USB-C是传统接口向前迈进了一大步 采用USB-C接口的iPhone更加出色
接口/总线/驱动
1116人已加入
相信在苹果发布会之前,一定会有人打赌,今年发布的新 iPhone 应该会采用 USB Type-C 接口,而不是 Lightning。实际上,当 iPhone 7 系列横空出世之后,答案已经明明白白。
苹果为何坚持独有的 Lightning 接口呢?原因实在是太多了。例如说,苹果希望能够获得更多的控制权,并通过授权设备盈利(大多数第三方 Mfi 认证设备卖得更贵的原因之一),更重要的是,过去几个月时间里 USB Type-C 接口存在着种种的兼容性问题。这些都是苹果固执的因素,而且从 iPod 时代的 30 针接口到 2012 年 Lightning 接口的首次亮相,似乎苹果还没有再一次更换接口的打算。
也就是说,iPhone 的 Lightning 接口更换成 USB Type-C,几乎是不太可能的事情了?不过,并不是所有关注 iPhone 的人群都希望苹果坚持独立,比如来自 CNET 的编辑 Dong Ngo,他提出了几点理由,认为采用 USB-C 接口的 iPhone 更加出色。
USB-C 是传统接口向前迈进了一大步
4 年前苹果推出 Lightning 接口时,反对的声音很少,毕竟很多人对 microUSB 接口也不是很满意。那时该接口只有 USB 2.0 的标准,传输速度慢,又不能任意正插反插,只是相比苹果古老的 30 针接口更加方便一些而已。当时 Lightning 亮相之后,这个比 microUSB 占地还小的接口迅速获得青睐,因为正反插是可逆的,插线不再那么麻烦。
后来 USB 3.0 标准变得越来越流行了,micro USB 也提供 USB 3.0 标准的传输速度,并且提供向后兼容性。不过,速度是更快了,但依然不是那么方便,使用体验上没有得到彻底的改善。因此,直到 iPhone 6s 发布,苹果的 Lightning 接口还是受到表扬最多的接口。
但是现在,USB Type-C 接口登场了,占据空间更小,并且成为了大量设备的标准连接接口,速度可以上升到 USB 3.1 标准,还支持可逆的正反插,整个业界追捧程度十分火热,大量相关的连接设备和配件纷纷登陆市场。所以,现在运用到 iPhone 上不是存在更大的意义了吗?
苹果已经在其 MacBook 上采用 USB-C 接口了
苹果是全球第一批在笔记本电脑上使用 USB Type-C 接口的制造商,并且还以一种更极端的方式推行。其 12 英寸的 MacBook 在 2015 年首次登场时,仅配备了单一的 USB Type-C 接口,同时兼具数据传输或充电等任务,此举引发了业界的震动,人们惊讶于苹果又一次如此大胆的动作。当然了,MacBook 还是有另一个接口,也就是今年 iPhone 上已被移除的 3.5mm 耳机插孔。
很显然,苹果的做法引来了无数争议,因为当充电时很难再做其他事情,除非再花钱购买第三方的配件。但是,MacBook 配备 USB Type-C 接口本身就是一个具有前瞻性的举动,该接口不仅有高传输速率,还能拥有大功率供电的特点,并可同时传输和供电,很多外设只有一根线就能完成连接直接使用了。
另外也有传言称,预计今年下半年,库克表示“敬请期待”的全新 Mac 更新机型,也将配备 USB Type-C 接口。这意味着,就在不久的将来,你的 iPhone 要想连接到新购买的 Mac 电脑上,你还需要再购买转换器或转接线缆,看起来确实有点讽刺。
更加便捷
很多用户,每次出门总是要随身携带三种线缆,包括为 iOS 设备准备 Lightning 线缆,为 MacBook 准备的 USB Type-C 线缆,还有常规给移动电源的 USB 线缆,再多的话还有 Thunderbolt 线缆等等。一次性带的线可真多,显得十分麻烦。
英特尔意识到了这一点,所以 Thunderbolt 3 协议也可以使用 USB Type-C 类型的接口,未来有 Thunderbolt 设备时可以少带一条线缆。然而,最主要使用的 iPhone 却不是,必须要准备 USB Type-C 转接线,或者随身带转换器,必须要把整张桌子布满弄乱,才能开始工作。这个时候,如果所有设备都是 USB Type-C 接口,那该是多么一劳永逸的事情呀。
一个接口的标准在大多数情况下的用处极为容易体现,特别是紧急的时候,不要急急忙忙的去分辨各种接口和线缆,也不担心与家人或朋友的线缆混淆。不管怎么样,iPhone 若使用 USB Type-C 接口,更方便几乎是可以确定的事情。
更好的环境
面对现实吧,在接口越来越少的情况下,现阶段使用一款设备很难以“简单或简洁”来形容,数千万的全新 iPhone 7 系列发货之后,也就意味着 Lightning 及 3.5 mm耳机插孔转换器出现到市面上,同时还有数亿百万计的 Lightning 音频适配器、Lightning 耳机和第三方配件等等。
其实,去掉 3.5mm 接口之后,iPhone 用户随身而行的东西一点不少,而且市面上越来越多相关的产品,最终还是相当于制造了更多的电子垃圾。苹果一直声称对环境生态很重视,但却浪费更多材料制造及鼓励第三方创造更多的电子元件。
你可能会说,如果新 iPhone 是 USB Type-C 接口,还是一样需要 USB Type-C 耳机和 USB Type-C 转 3.5 mm 插孔的转换器。但在这种情况下,随身携带的东西还是更少了,因为你不再需要为苹果和非苹果设备准备两套线缆,哪怕是配合 Mac 使用。
USB-C 之梦想
在苹果发布会上,苹果的高管菲尔·席勒表示,苹果是最有“勇气”删除耳机插孔的厂商,然而苹果却固执的私有化 Lightning 接口,看起来似乎与“勇气”扯不上关系。确实,商人有商人的头脑,毕竟独家接口是创造收入的途径之一。
但是,历史上独家接口“倒台”的例子也不少,此前索尼创造的独家接口并不少,它们有些坚持了一两年或十年以上,然而最终还是随着历史的潮流被淘汰了。话说回来,苹果内部是否有考虑我们并不清楚,万一未来某一代 iPhone 突然换上了 USB-C 接口了呢?
