飞机上有哪些天线通信技术
RF/无线
1771人已加入
不管是军用飞机,还是民用飞机,都会有好几套通信设备。有的是和卫星联系,有的是和地面联系。不管是怎样的联系,都需要天线。就连一个小小的四旋翼无人机,也要通过GPS天线去定位。
高频(HF)
高频(HF)通信系统提供远距离的声音通信。它为飞机与飞机之间或地面站与飞机之间提供通信。
HF 系统工作于2MHz-29.999MHz频率之间。这个系统利用地球表面和电离层使通信信号来回反射而传播。反射的距离随时间,射频和飞机的高度的不同而有所改变。
控制面板向收发机发送所选频率的信息和控制信号。音频控制板向REU发送这些信号:
- HF 无线电选择信号
- 接收音量控制
- 按压通话(PTT)
发射期间,话筒音频和PTT 信号经REU进入HF收发机。收发机用话筒音频调制由收发机产生的RF 载波信号。收发机将调制的RF 信号经天线耦合器送到天线发射给其它飞机或地面站。
也是在发射期间,飞行数据采集组件从收发机接收PTT 信号。DFDAU用PTT作为键控信号记录发射事件。
接收期间,天线接收调制的 RF 信号并经天线耦合器送给收发机。收发机从RF 载波中解调或分离出音频。接受到的音频从HF收发机经REU送到飞行内话扬声器和耳机。
选择呼叫译码器从HF 收发机接收音频。SELCAL 译码器监视来自地面站的SELCAL 呼叫音频。
HF 收发机接收空/地离散信号。HF 收发机用这个离散信号为内部故障存储器计算飞行段。
HF 天线在垂直安定面的前缘。
天线耦合器在垂直安定面里面。
警告:当HF 系统发射时,要确保人员离垂直安定面至少六英尺(2米)。从HF 天线发射RF 能量对人有害。
VHF
VHF通信系统
VHF 通信系统为机组提供声音与数据的视距通信。VHF 通信系统可用于飞机与飞机之间,飞机与地面站之间的通信。
VHF 通信无线电调谐频度范围为118.00 至136.975MHz。VHF无线电用于发射机接收话音通信。
VHF通信系统工作频率为118.00MHz至136.975MHz,8.33KHz的间隔只在这些频段内适用:
- 118.000-121.400
- 121.600-123.050
- 123.150-136.475
仪表着陆系统(ILS)
