可穿戴设备
一、前言:谁能配得上Find X?让O-Free回应一切吧
今年的OPPO格外引人注目,它用Find X的曲面全景屏、隐藏式3D结构光摄像头,加上50W惊人充电功率等吸引了所有人的兴趣,一度成为数码圈焦点。
而与之同时意外“出道”的,还有一个与之气质相契的配件:O-Free无线蓝牙耳机。
此耳机售价699元,以与Find X完全一致的冰珀蓝、波尔多红两种轻奢配色夺目吸睛,造型上依据人耳模型,6.2g的机身佩戴起来舒适且轻。
其所内置芯片支持TrueWireless Stereo技术,可降低延迟,让左右耳声音与手机近乎同步,单耳双麦克降噪的加入提升通话稳定性。低功耗的设计可令耳机连续工作4小时,搭配充电盒可以支撑18小时。
现在快科技已经拿到此款耳机,接下来就跟随笔者来看OPPO O-Free无线耳机体验究竟如何?又能否能与今年的机圈旗舰王者Find X不违和并真正相配?
二、外观:醇红如酒叠层流光 曲面圆润似珠宝在手
笔者手中的是波尔多红的版本。
这是包装盒正面,OPPO一如既往的家族包装风格,纯白色打底,简单放上产品图案以及自家logo,简约为美。
包装盒的背面是产品关键参数信息。
如图,OPPO O-Free无线耳机被置放在粉底盒大小的存储盒当中,此盒有两种用途。
一是耳机的日常置放保存,二是存储盒内置295毫安时的锂电池与充电装置,使得在不外接电源的情况下耳机也能随时补充电量。
搭配存储盒的供电一起使用,此蓝牙耳机极限续航约为18小时(4小时播放+14小时便携充电盒续力)。
OPPO O-Free无线耳机的存储盒有磁吸设计,只要将耳机以正确姿势放置,其便会被牢牢的吸附在盒内充电口,瞬间归位,没有迟滞。
值得一提的是,OPPO O-Free无线耳机的存储盒的充电插口使用了Type-C接口。
这是OPPO O-Free无线耳机的本体,其波尔多红的配色醇红如酒,辨识度极高,当前市面上罕见其同款配色,造型设计有着自身独特品味。
O-Free无线耳机的机身整体似一只被打磨过的珠宝,这种质感极为接近与其一同发布的Find X,两者有着近乎相同的设计感。
在日常生活当中,如果握持滑动3D双曲面玻璃的Find X,搭配同样丝滑的O-Free无线耳机一起使用,如此的感官冲击应当会吸引到不少路人侧目。
O-Free无线耳机为半入耳式,依循人体工程学设计,在佩戴之后可以感觉到耳机与耳紧密契合,即使在无硅胶耳套设计的情况下耳机仍不容易滑落且不割耳。
单个6.2克的重量让笔者觉得佩戴起来十分轻盈。
三、使用体验:吃鸡辨位声画同步 双麦降噪唤小欧发微信
1、蓝牙连接
在初次使用的时候需先在手机中打开蓝牙,然后在打开存储盒盖子的瞬间,手机便与耳机当即无缝隙相配,如下所示,弹出连接提示。
然后按照提示按下“按下耳机盒内按钮2秒”,即可令手机与无线耳机相配。当然,在此后的日常使用当中无此麻烦,打开充电盒的瞬间耳机即可与手机相连,如下所示。
2、遥控小欧
OPPO O-Free无线耳机专为OPPO手机用户定制了在耳机端直接唤醒小欧语音助手的功能。
当需要用到小欧助手的时候,无需拿出手机,直接长按耳机机身,小欧便可以被唤醒用来执行动嘴发微信、播音乐、播报短信的功能。
笔者体验了其中对于交互要求更高的耳机发微信的功能。
如上所示,在单耳双降噪麦克的加持下,耳机端控制小欧的交互效果与通过手机操控别无二致,但是在笔者的体验过程当中,也偶有字词识别错误的现象发生。
3、随行翻译
随行翻译适用于两个语言不通的人相互沟通的使用场景。
按照以上图示操作,即可进入随行翻译模式。
如上所示,笔者首先尝试“汉译英”的功能,双击耳机之后说出“今天天气怎么样”,随后手机端便显示了翻译结果“What is the weather like now?”
接着笔者尝试“英译汉”的功能,按照操作提示长按屏幕上的麦克风图标,随即耳机端便有“欢迎来到中国”的清晰语音发出,字正腔圆。
4、游戏体验
一直以来,无线耳机相比较有线耳机在传输协议方面有着先天性的劣势,由延迟而导致的音画不同步是不少传统蓝牙耳机的通病,在游戏过程当中尤为明显——“我都倒地被补好几枪了,枪声才从耳机当中发出来”。
由此,笔者佩戴OPPO O-Free无线耳机体验了几把《刺激战场》,主观的体验是相比较有线耳机还是略有延迟,但是左右耳声音已经能够达到与画面近乎同步的程度,不影响游戏体验。
这是得益于O-Free无线耳机所使用的高通aptX高品质音质传输协议,aptX可将主流蓝牙耳机所使用的SBC协议出现的150ms以上的延迟缩小到40ms左右。
四、音质体验:Basstube低音强力 整体悦耳清晰
HiFi、音乐播放等方面的造诣是OPPO起家的时候便一直在手的杀手锏,在O-Free蓝牙无线耳机身上其也依然堆料满满。
O-Free无线耳机采用了高通最新的3026智能芯片,理论上可以确保左右耳蓝声讯传输的稳定性,结合高通所提供的aptX高品质音质传输协议以及出色的声学结构设计,参数上达到了极致。
这堆料堆得着实是夺人眼球,但是效果还是要看实际表现。为此,笔者分别使用三首歌曲来测试O-Free无线耳机的人声、高频、低频。
笔者选取了Vitas的《歌剧2》作为人声测试曲目,在整个试听过程当中,能够对厚重的鼓点节拍有所清晰感触。耳机的解析也无浑浊迹象,高音人声声线不刺耳。
这是Sarasate的《流浪者之歌》,经常被用来作为电影配乐,曲子当中的泛音表现最能检验播放器对于高频的表现能力,总的来说在整个高频试音的过程当中,耳机能将其音色表现得亮如铮铮的金属碰撞,却也能抑制住或将刺耳的不和谐音浪。
被用来测试低频的是White Lies的《Death》,在整个试听过程当中,无论是密实贝斯还是底鼓带来的打击乐,都展现出低频曲子特有的适中冲击力,在Basstube低音增强的结构下,整首歌毫无粘滞感。层次感明确,空间感极强,整体来看这声音悦耳且清晰。
五、续航:aptX连续播放3.5小时 充电盒随时待命“补血”
根据官方的数据,O-Free耳机在aptX音频播放场景下,可连续播放3小时25分钟。
↑↑↑80%的音量播放音乐
这里笔者使用OPPO Find X,80%的音量,默认开启aptX,在耳机满电的情况下测试续航,如上图所示。
约半小时后,电量降至89%,也就是说大概半个小时的时间消耗了其11%的电量,这个掉电速度对于仅35毫安时的电池的耳机来说还是尚可的。
约1小时后,O-Free耳机出现了右耳暂停工作的意外状况,非笔者操作原因,与其为非市售版本存在少许bug有关。
此处可参考左耳电量情况,得知约1个小时的时间,耗电31%,在中前期O-Free耳机耗电速度较快。
如上所示,在大约3.5小时之后,O-Free耳机耗尽所有电量,实测续航结果比官方所给出的数据还要更优秀一些。
总的来说,O-Free耳机能够在狭隘空间以及超迷你小电池的掣肘下,能将aptX音频的续航成绩跑到3.5个小时是十分难得的。
再此外,加上存储盒子所提供的超过14小时的随时续力,18个小时左右的综合续航足够一天重度使用,尽管放心去浪。
六、总结:与Find X天生一对 OPPO手机最佳CP
在外观方面,OPPO O-Free无线耳机传承了来自Find X的精巧设计语言,圆润外观连带波尔多酒红色与Find X浑然一体,6.2克的重量更是让使用者无所负担,典雅舒适。
在使用体验方面,开盒即见蓝牙相连,这种不迟滞的体验确如行云流水,再有耳机端对小欧的语音遥控以及随行翻译交互等微创新功能的加入,让人感觉到OPPO O-Free无线耳机的贴心关怀。
值得关注的是,OPPO O-Free无线耳机所支持的aptX协议将主流蓝牙耳机所使用的SBC协议出现的150ms以上的延迟缩小到40ms左右,实现所听即所见的效果。
在音质体验方面,OPPO O-Free无线耳机搭载高通最新的3026芯片配合aptX高品质音质传输协议堆料满满。实测人声解析不浑浊,高频不刺耳,低频得益于Basstube低音增强结构十分有力。
在续航方面,OPPO O-Free无线耳机可在能耗较高的aptX协议下连续播放3.5小时,再配合充电盒可额外提供超过14小时的续力,18小时左右的极限续航足够一天的使用。
总的来说,OPPO O-Free无线耳机拥有与OPPO独树一帜的典雅设计审美,骚亮的外观即可秒杀一众分体式耳机。
罕见的3026芯片配合aptX高品质音质传输协议,手机配对、存储盒续电等体验更是在安卓的底子上达到了类AirPods的完美展现,只是诸如单耳停止工作的偶发性bug还有待调整优化。
699元的售价虽说并不便宜,但是对于这样一款高品质的分体式无线耳机算是合情合理,适合OPPO手机用户购入使用,当然,搭配Find X使用体验更佳哦。
