解答什么是线性电源/什么是线性变压器
变压器
261人已加入
线性电源一般是用在要求比较高的场合,变压器的体积大是因为变压器工作频率低,需要足够大的空间包容必须的传导介质来弥补低频功率不足的缺陷。至于损耗,其实相同体积的变压器即便是高频变压器损耗相差不大。道理很简单,线性电源是直接将交流电同频转换至需要的电压范围,这样他就每秒只有50个有效输出峰值,而开关电源则每秒有1000甚至更高的有效输出峰值,这样,他的体积就小路很多,但是功耗其实还是一样的,只是铜损小 很多而已,比如20A的线性电源满负荷运行一小时跟20A开关电源满负荷运行一小时功耗至相差7.78W/小时,而500A的线性电源满负荷运行一小时跟500A开关电源满负荷运行一小时的时候线性电源的优势就体现出来了,线性电源将比开关电源功耗低129.47W/小时。更大的电源中开关电源几乎无法胜任了。
关于线性变压器,也会被称之为自耦变压器或是自耦合变压器,这种变压器结构比较简单、成本低、输入/输出和零线共用,变压器的副边是原边的一部分,其一、二次侧共同用一个绕组,像是一个线出来的两个线圈,两个线圈是利用电流的忽大忽小的差来切割磁力线,来变压的,一般用在直流电的升压上,变压器的输出和输入有直接电联系,安全性能差。自耦变压器类似于三端可调电阻。因为直流电是不能直接升压的,需经过电子等元件。一般用于对设备进行电压调整。
线性变压器需要传送频率不同,幅值不等的交流信号,所以要求漏磁要小,屏蔽要好。
线性变压器于非线性变压器的区别
线性变压器的输入输出电压是完全根据匝数比,频率固定,比如工频变压器;非线性变压器的输入输出电压是根据能量守恒来做的,由开关管的PWM控制,如高频变压器。
