如何将在CAD中绘制螺旋线导入到AD中
1.2w人已加入
因为设计需要,要在PCB里绘制螺旋线的走线作为高频电路的天线,如果直接使用AD基本上很难完成这样的绘图操作。
但我们可以借助其他的CAD软件,如AUTO CAD2007以上版本软件,在CAD软件里可以很轻松的绘制出螺旋线,然后再把dwg文件导出,再导入到Altium designer 6的PCB环境里即可。或者导入到PCB库里做成元件使用。
软件: AUTO CAD2007以上版本(安装该软件时注意选择自定义安装,把Express模块也一并安装上去.
Altium designer 6.7以上版本
具体步骤如下:
1、打开CAD软件后直接使用软件的绘图工具来绘制螺旋线。
2.在CAD里绘制,设置螺旋线的起点和终点。
3.双击螺旋线,弹出参数设置对话框,在对话框里的Geometry中设置好圈数、圈高等参数。
4.绘制好需要的螺旋线后,为了能正确完全导入到AD里,还要把样条曲线转换成多段线,使用flatten命令,如下:
5、使用flatten命令后,选中螺旋线,按下空格,输入no,再按下空格即可。
6、使用完flatten命令后,单击选中螺旋线,可以发现螺旋线已经转换成多段线了,效果如下:
7.在CAD把dwg文件另存为AutoCAD R14/LT98/LT97 Drawing格式。
8.在AD的PCB环境下,使用Import命令:
9.选择刚才另存出来的dwg文件。
10.进入AD的dwg文件导入对话框,具体需要设置的一些参数如下图。
11.导入到PCB的效果如下图
