如何将AD原理图转换成OrCAD格式原理图
1.2w人已加入
1. 准备好需要转换的文件。
2. 打开 AltiumDesignerRelease 10。我用的软件版本是 Altium Designer Release10.577.
3. 【文件】→【新建】→【工程】→【PCB 工程】
4. 将需要转换的文件添加到新建的 PCB工程.
5.选择另存工程.
6.在保存类型中选择“Export OrCADCapture Design(*.dsn)
7.在弹出的对话框按下图选择即可,最后选【确定】
8.然后就可以直接用 OrCAD打开转换出来的 DSN文件了。
9..注意:转换的 Altium Designer 格式原理图面页不可以过大.否则会导致部分电路会丢失.
评论(0)
发评论
cy_0325 2023-03-02
0 回复 举报
可以报存,但是打不开 收起回复
jf_37651085 2022-09-07
1 回复 举报
不是直接保存dsn,应该是file-export-ORCAD capture-保存*.dsn,文章都是抄来抄去,一点不严谨,看着真心累; 收起回复
全部评论
