降低Clock Uncertainty流程
1.2w人已加入
Clock Uncertainty跟图1所示的几个因素有关。当时序违例路径的Clock Uncertainty超过0.1ns时,应引起关注。这一数值可在时序报告中查找到,如图2所示,如果需要降低Clock Uncertainty,可采用如图3所示的流程。
图1 Clock Uncertainty相关因素
图2 Timing Report中查看Clock Uncertainty
图3 降低Clock Uncertainty的操作流程
01
同步时钟是否由两个并行的MMCM或PLL生成
在UltraScale和UltraScale Plus系列芯片中,BUFGCE_DIV可提供分频功能。如图4所示,如果需要通过MMCM生成两个时钟,其频率分别为300MHz和600MHz。此时,可利用BUFGCE_DIV的分频功能,同时可对这两个时钟设置CLOCK_DELAY_GROUP属性,从而降低Clock Uncertainty。
图4 利用BUFGCE_DIV生成分频时钟
02
生成时钟其Discrete Jitter>0.05ns?
Discrete Jitter是由MMCM/PLL引入的,其具体数值可通过点击图2中Clock Uncertainty的数值查看,如图5所示。通常,VCO的频率越高,引入的DiscreteJitter会越小。因此,可通过手工调整VCO的频率(在ClockingWizard中修改M和D两个参数)达到降低Discrete Jitter的目的。此外,如果可以的话,用PLL替代MMCM。相比于MMCM,PLL引入的Jitter会小一些。
图5 查看Discrete Jitter具体数值
03
同步跨时钟域路径是否超过1000条
过多的同步跨时钟域路径会对时序收敛带来一定的挑战,尤其是时钟频率比较高时,例如频率为500MHz。此时要检查这些路径。
(1)能否对这些路径设置多周期路径约束
(2)在Latency允许的情况下,通过FIFO或XPM_CDC处理跨时钟域路径
