睡眠呼吸暂停综合症患者的福音---气体质量流量传感器
睡眠对于每个人都是及其重要的,一个良好的睡眠是必备的,可以让人第二天精神充沛,心情愉悦,反之,则会对人造成一些困扰,并且一些失眠的患者可能是身体发生了一些疾病或者症状,例如睡眠呼吸暂停综合症,就会给患者本身或者周边的人带来一定的隐患。那么什么是睡眠呼吸暂停综合症呢?
睡眠呼吸暂停综合症(SAS),俗称打鼾,是一种睡眠时候呼吸停止的睡眠障碍。最常见的原因是上呼吸道阻塞,经常以大声打鼾、身体抽动或手臂甩动结束。睡眠呼吸暂停伴有睡眠缺陷、白天打盹、疲劳,以及心动过缓或心律失常和脑电图觉醒状态。有时每晚可达数百次之多,通常每次的时间达到一分钟甚至更长。如果放任不管,会导致记忆力下降和体重失衡,还会造成高血压及心脑血管疾病。由此带来的睡眠不足和疲劳感,还可能是导致工伤事故和机动车交通事故的元凶。
临床医学上常用的治疗方法之一是使用正压呼吸 (PAP) 机,呼吸机主要是用于各种有睡眠呼吸困难症状的患者治疗时使用。睡眠呼吸机上会用到多种类型的传感器,以此监测和帮助控制气流、压力、湿度与温度,同时支持稳定的电机控制。典型的睡眠呼吸机会用到气体质量流量传感器、磁传感器、湿度传感器、温度传感器和压力传感器等传感器,下面工采网小编为大家具体介绍一下气体质量流量传感器在呼吸机上的作用。
MEMS传感器芯片采用热质量流量计量原理。它被封装安装在流道内部的板上,该板从边界层配置提供额外的流动调节,从而产生层流。质量流量测量的建立是由于气流将热量从加热器中带走,导致温度场重新分布。通过在预设条件下对标准气体进行校准,可以得到准确的流量。
用在睡眠呼吸机中的气体质量流量传感器需要提供高分辨率和精确的传感能力,以便感应较弱的气流变化,更精准地控制输送给患者的空气流量。这些传感器需要能够精确测量提供的空气流量,并感知气流的存在与否。另一个重要的考虑事项是功耗。低电压损耗使得睡眠呼吸机可由电池供电,这赋予患者更大的使用灵活性和自由度。
因而睡眠呼吸机使用气体质量流量传感器来检测呼吸循环,令患者感到更为舒适,因此没有比此项功能的机器更为常用。针对呼吸机的流量监测工采网提供一款FS1015系列微机电气体质量流量传感器,是专门为各类医学用气体的测量和过程控制而设计的。
FS1015系列微机电气体质量流量传感器产品采用微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,灵敏度高,应用热式质量流量计原理可测量最低至8mm/sec的流体流量 ,此外该传感器还具有无旁通结构,低压损 、传感器的零点稳定度高、经消毒液杀菌处理后可重复使用等特点,另一方面通过自动转换量程的开关设计提高了测量精度同时主机设备上的用户界面可轻松实现线性输出。适用于各类清洁气体。成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量计。
FS1015系列微机电气体质量流量传感器机械图:
FS1015系列微机电气体质量流量传感器技术参数:
  • 相关推荐
