FC系列PLC与MCGS通讯的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2018-11-12
chogner
分享资料个
  本说明用于描述使用 MCGS 操作和读写信捷 FC 系列 PLC 设备的各种寄存器的数据或状态。使用 ModBus 通讯协议,采用信捷标准的编程通讯电缆,方便、快速的和 PLC 通讯。(推荐使用 PLC 的 COM2 口!)
  使用 MCGS 组态软件和 PLC 通讯之前,必须保证通讯连接正确,和信捷 FC 系列 PLC 的通讯连接如下:
  如使用 COM1 口,则需把 COM1 的 2 脚和 8 脚短接!
  三、如何设置 PLC 中的通讯参数
  设置 PLC 的通讯参数和地址,必须通过 FCP30 编程软件来设置。由于 PLC 是在上电初始化时检查通讯参数,因而在用 FCP30 编程工具设置通讯参数后,必须将 PLC 掉电上电,设置参数才有效。(如使用 COM1 口,则设置 FW179 和 FW180,设置方法相同。)设置方法:
  (1):按上述方法连接 PLC 设备。
  (2):运行 FCP30 编程软件。
  (3):打开主菜单中的 PLC 操作下的数据监控,选择 FlashROM 寄存器,显示模式选取 BCD/HEX。
评论(0)
发评论
下载排行榜
