基于LPC1788的SSP1引脚的正确使用方法及注意事项
控制/MCU
1799人已加入
在学习过程中,发现一点容易被忽视而又很严重的问题---那就是关于SSP1的引脚使用P0[7]-P0[8]-P0[9]时,是W型IO配置。寄存器的第7位很容易被我们设置为0--但是手册上是要求必须为1,否则不能正常工作,这里我走了一点弯路。
#include“ssp_lpc1788.h”
#define SPI_FLASH_PageSize 256 //页大小
#define SPI_FLASH_PerWritePageSize 256 //写页大小
/*----------------初始化SSP0-------------*/
void SSP0_Init(unsigned long sysClk, unsigned spiClk)
volatile uint32_t dummy;
dummy = dummy;
LPC_IOCON-》P2_22 =0x22; // SSP0_SCK
LPC_IOCON-》P2_26 =0x22; // SSP0_MISO
LPC_IOCON-》P2_27 =0x22; // SSP0_MOSI
LPC_IOCON-》P2_23=0x30; //SSP1_CS-直接普通上拉IO
LPC_GPIO2-》DIR “= (1UL 《《 23); //输出
LPC_GPIO2-》SET|=(1《《23);//置一
LPC_SC-》PCONP |= (1UL 《《 21); //SSP0 时钟开启
LPC_SSP0-》CR0 = 0x0007; // 8Bit, CPOL=0, CPHA=0
LPC_SSP0-》CR1 = 0x0002; // SSP0-使能-主模式
LPC_SSP0-》CPSR = sysClk/spiClk; //时钟预分频寄存器
while( LPC_SSP0-》SR & ( 1 《《 4 ) ); //忙
while( LPC_SSP0-》SR & ( 1 《《 2 ) ) //接收FIFO不为空
dummy = LPC_SSP0-》DR; //假读取去清空FIFO
/*-------------SSP0-发送数据-----------------*/
void SSP0_WriteByte(unsigned char data)
uint8_t Dummy;
LPC_SSP0-》DR = data; //载入要发送的数据
while (LPC_SSP0-》SR & (1 《《 4)){}//等待发送完成
Dummy=LPC_SSP0-》DR; //假读取去清空FIFO
/*-------------SSP0-接收数据-----------------*/
uint8_t SSP0_RegisterByte(void)
LPC_SSP0-》DR = 0xFF; //无效指令
while (LPC_SSP0-》SR & (1 《《 4)){}//忙等待
return (LPC_SSP0-》DR); //接收数据
/*-----------------------------------SSP1--------------------------*/
/*----------------初始化SSP1-------------*/
void SSP1_Init(unsigned long sysClk, unsigned spiClk)
LPC_IOCON-》P0_7 =0xA2; // SSP1_SCK
LPC_IOCON-》P0_8 =0xA2; // SSP1_MISO
LPC_IOCON-》P0_9 =0xA2; // SSP1_MOSI
LPC_IOCON-》P0_6=0x30; //SSP1_CS-普通上拉IO
LPC_GPIO0-》DIR |= (1UL 《《 6); //输出
LPC_GPIO0-》SET|=(1《《6);//置一
LPC_SC-》PCONP |= (1UL 《《 10); //SSP1 时钟开启
LPC_SSP1-》CR0 = 0x0007; // 8Bit, CPOL=0, CPHA=0
LPC_SSP1-》CR1 = 0x0002; // SSP1-使能-主模式
LPC_SSP1-》CPSR = sysClk/spiClk; //时钟预分频寄存器
while( LPC_SSP1-》SR & ( 1 《《 4 ) ); //忙
while( LPC_SSP1-》SR & ( 1 《《 2 ) ) //接收FIFO不为空
dummy = LPC_SSP1-》DR; //假读取去清空FIFO
/*-------------SSP1-发送数据-----------------*/
void SSP1_WriteByte(unsigned char data)
uint8_t Dummy;
LPC_SSP1-》DR = data; //载入要发送的数据
while (LPC_SSP1-》SR & (1 《《 4)){} //等待发送完成
Dummy=LPC_SSP1-》DR; //假读取去清空FIFO
/*-------------SSP1-接收数据-----------------*/
uint8_t SSP1_RegisterByte(void)
LPC_SSP1-》DR = 0xFF; //无效指令
while (LPC_SSP1-》SR & (1 《《 4)){} //忙等待
return (LPC_SSP1-》DR); //接收数据
/*---------------------W25Q16---------------*/
//---------写使能---
void SSP_FLASH_WriteEnable(void)
FLASH_CS_LOW();
SSP0_WriteByte(0x06);
FLASH_CS_HIGH();
//--------等待写完成--
void SSP_FLASH_WaitForWriteEnd(void)
uint16_t i=2000;
uint8_t FLASH_Status = 0;
FLASH_CS_LOW();
SSP0_WriteByte(0x05);
do
FLASH_Status = SSP0_RegisterByte();
i--;
while (((FLASH_Status & 0x01) == 1)||(i==0));
FLASH_CS_HIGH();
/*----关于擦除---在写入数据之前必须保证被写入的位值是0xff---这就是擦除的作用*/
//-------------扇区擦除----------
void SSP_FLASH_SectorErase(uint32_t SectorAddr)
SSP_FLASH_WriteEnable();//写使能
SSP_FLASH_WaitForWriteEnd();//忙状态
FLASH_CS_LOW();//CS=0
SSP0_WriteByte(0x20);//0x20
SSP0_WriteByte((SectorAddr & 0xFF0000) 》》 16);//擦除扇区起始地址
SSP0_WriteByte((SectorAddr & 0xFF00) 》》 8);
SSP0_WriteByte(SectorAddr & 0xFF);
FLASH_CS_HIGH();//CS=1
SSP_FLASH_WaitForWriteEnd();//忙状态--等待擦除完成
//-----------块擦除-------
void SSP_FLASH_BlockErase(uint32_t BlockAddr)
BlockAddr*=65536;//0x010000
FLASH_CS_LOW();
SSP0_WriteByte(0xD8);//0xD8
SSP0_WriteByte((BlockAddr & 0xFF0000) 》》 16);//擦除块起始地址
SSP0_WriteByte((BlockAddr & 0xFF00) 》》 8);
SSP0_WriteByte(BlockAddr & 0xFF);
FLASH_CS_HIGH();
//----------整片擦除--
void SSP_FLASH_BulkErase(void)
SSP_FLASH_WriteEnable(); //写使能
FLASH_CS_LOW();
SSP0_WriteByte(0xc7); //整片擦除
FLASH_CS_HIGH();
//---------单页写入-----
void SSP_FLASH_PageWrite(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
FLASH_CS_LOW();
SSP0_WriteByte(0x02);//CMD2--0x02--------页写入
SSP0_WriteByte((WriteAddr & 0xFF0000) 》》 16);//写入起始地址
SSP0_WriteByte((WriteAddr & 0xFF00) 》》 8);
SSP0_WriteByte(WriteAddr & 0xFF);
if(NumByteToWrite 》 SSP_FLASH_PerWritePageSize) //写入数据多余页最大数据
NumByteToWrite = SSP_FLASH_PerWritePageSize;
while (NumByteToWrite--)
SSP0_WriteByte(*pBuffer); //写数据
pBuffer++;
FLASH_CS_HIGH();
//--------多页写入---
void SSP_FLASH_BufferWrite(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
uint8_t NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0, temp = 0;
Addr = WriteAddr % SSP_FLASH_PageSize; //首页地址
count = SSP_FLASH_PageSize - Addr;//首页要写入的数据个数
NumOfPage = NumByteToWrite / SSP_FLASH_PageSize;//页数
NumOfSingle = NumByteToWrite % SSP_FLASH_PageSize; //余数--最后一页不满一页个数
if (Addr == 0)
if (NumOfPage == 0) //只有一页
SSP_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumByteToWrite); //?±?óD′è?
else //多页
while (NumOfPage--) //写满页的数据
SSP_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, SSP_FLASH_PageSize);
WriteAddr += SSP_FLASH_PageSize;
pBuffer += SSP_FLASH_PageSize;
SSP_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);//写最后不满一页的数据
else
if (NumOfPage == 0)
if (NumOfSingle 》 count)
temp = NumOfSingle - count;
SSP_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);
WriteAddr += count;
pBuffer += count;
SSP_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, temp);
else
else
NumByteToWrite -= count;
WriteAddr += count;
pBuffer += count;
while (NumOfPage--)
if (NumOfSingle != 0)
//--------读数据-----------
void SSP_FLASH_BufferRead(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead)
FLASH_CS_LOW();
SSP0_WriteByte(0x03); //CMD3--0x03-----//读数据
SSP0_WriteByte((ReadAddr & 0xFF0000) 》》 16);
SSP0_WriteByte((ReadAddr& 0xFF00) 》》 8);
SSP0_WriteByte(ReadAddr & 0xFF);
while (NumByteToRead--)
*pBuffer = SSP0_RegisterByte();//读入到指定数组
pBuffer++;
FLASH_CS_HIGH();
/*-----------读取厂家ID------------*/
uint32_t SSP_FLASH_ReadID(void)
uint32_t temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp=0;
LPC_GPIO0-》CLR|=(1《《6); //CS=0
SSP1_WriteByte(0x9F); //读取ID指令
temp1 =SSP1_RegisterByte(); //厂家编号
temp2 =SSP1_RegisterByte();//存储类型
temp3 =SSP1_RegisterByte();//容量
temp =(temp1《《16)|(temp2《《8)|(temp3);
LPC_GPIO0-》SET|=(1《《6);//CS=1;
return temp;
