在2018珠海航展上,北京中航智科技有限公司的一架庞然大物吸引了各国观众的眼球,它就是TD10 十五吨级重型战场运输无人直升机,注意,是无人直升机哦!!!此型无人机亮相后瞬间受到众人围观……
北京中航智科技有限公司,创立于2007年,2012年注册在北京经济开发区,主要从事无人机等无人智能装备系统研发、设计、制造、服务等。是中关村和国家“双高新”技术企业。
中航智的旋翼驱动系统、旋翼驱动方法及装置等技术均已在美国、俄罗斯、日本等数十个国家获得专利授权。公司的无人直升机产品已覆盖农业、林业、公安、电力、海警海事、应急减灾、地质勘探等多个行业,是国家海警海事舰载直升机课题立项的承接单位,也是国家军民融合试点单位。
本次航展,中航智携带了共计7个型号的无人机及其系统平台参展,其中共轴双旋翼无人机6型,倾转旋翼无人机1型。还将展示飞控系统、桨叶、吊舱、SAR雷达、惯导、旋翼和控制台等在内的全方位配套及周边产品。
TD10 震撼亮相 引起围观
现场火爆
TD10最大起飞重量达到惊人的15吨,这款战场运输无人直升机可在岛礁、高原和山区等复杂环境使用,可进行大载重战场运输,提升战场机动作战和持久后勤保障能力。
北京中航智科技有限公司董事长田刚印先生介绍,TD-10是北京中航智科技有限公司在研的一型15吨级无人直升机。
该机最大起飞重量15吨,最大商用载荷5吨,其采用的无轴承旋翼技术,大幅减少机械零部件,构造简化,废阻下降,零件数目减少约50%,重量下降超过20%,桨毂使用维护费用减少约60%,提高了系统可靠性和寿命。采用启发一体电机解决了单发停车条件下安全降落问题,扩展了安全飞行通道,大幅度减小了回避区。作为全球共轴直升机第四代旋翼技术的唯一代表,中航智的这些设计理念无疑是代表了未来无人直升机发展方向。
TD10 平台采用先进设计理念,代表未来无人直升机发展方向
采用共轴构型提升了旋翼气动效率,抗风能力强,能够很好的适应复杂海况,避免直升机需要舰艇配合进场问题,进场策略更加灵活;机体投影面积小,极大提高着舰成功率,有效提高机库面积利用率;采用独立电传的操纵系统,有效避免上下旋翼打桨风险,提高了共轴直升机机动能力;采用无轴承式旋翼,大幅减少机械零部件,提高了系统可靠性和寿命;采用启发一体电机解决了单发停车条件下安全降落问题,扩展了安全飞行通道,大幅度减小了回避区。以上设计理念是未来无人直升机发展方向。
充分考虑未来拓展,开展一体化软硬平台集成设计
集成飞行控制与管理系统、任务管理系统、航电计算机等多种功能于一体,硬件上构建公共服务计算环境,统一提供计算资源、数据获取以及信息融合等公共服务,支撑信息流高速传输和未来拓展。软件上采用“软总线”设计思想,以发布/订阅机制实现分布式数据服务,具备应用软件动态部署能力,实现信息灵活共享,形成模块化、动态自重构、高容错、高可靠、高扩展性和高遂行任务能力。
我们来具体看看这款战场运输无人直升机的技术特点:
机体结构采用轻量化复合材料,外蒙皮采用整体共固化承力结构,能够承担外部恶劣环境及砂石等的长期撞击。主承力结构采用框梁式整体结构,可以大幅减少零件数量,比传统直升机结构减重25%以上。为空机重量占最大起飞重量低于35%提供了重要贡献。另外,为了实现机体的轻量化设计,降低空机重量的占比,对旋翼系统、操纵系统、传动系统、起落架系统等均采用了轻量化设计技术,应用新型轻质材料。
飞行控制与管理系统可实现多种飞行功能,按照飞控系统顶层任务需求和要求,采用先进的总体架构设计。具有高性能的自主导航、任务管理和飞行控制和余度管理等功能。具备多种链路测控能力和抗干扰能力,可适应无卫星定位导航的自主导航,具备差分定位之外的其它精确定位着陆的能力,具备全天候及恶劣气象环境使用的能力,可以满足适航法规及其它法规,具备与机场塔台沟通和指挥协调的能力,可与地面指定用户的载荷数据共享分发,具备危险区域安全通过的能力或火力压制强行通过的能力,具备人口密集区飞行通过的能力,复杂地形飞行及起降的能力,抗恶劣电磁环境干扰的能力,自主识别和选择着陆点的能力,空中管制和协调的能力以及链路抗干扰和自持的能力。
测控链路部分分为近距离测试链路(50km以内)、短距测控链路(150km以内)、中等距离测控链路(400km以内)、远距离中继测控链路(600km以内)、超远距离卫星通讯及测控链路(3000km以上)、超远距离短波窄带监控链路(全球范围监控)、应急备用民用通信链路(4G、5G通信链路,在所有专用链路失效的情况下,飞至预先设置的有通信信号的有人区附近,飞行高度低于100m,以便接收信号,可实现全球应急状态测控)。为了保障测控链路的可靠性,同种测控能力的链路采用了多个波段的备份方式,能够实现自动抗干扰和调频处理,以保证战场运输无人直升机的全程监控。为了实现在电磁静默要求下,无人直升机能够正常飞行作业,测控链路具备无线电静默功能,可为无人直升机配置与卫星连接的远距离激光通信链路,可以卫星通信设备集成在旋翼顶部的桨毂上方。
能力预留:战场运输直升机可在基本构型的基础上,根据实际使用需求和性能要求,进行升级改进,包括降低燃油消耗、提高任务航程、提高载重能力、提高巡航飞行速度等。如可将起落架支撑结构设计成可展开的短翼,在高速巡航状态时降低功率需求,减少燃油消耗,提高任务航程。在采用舱内运输货物时,可展开短翼提高飞行效率。在完成货物运输后,不装载空的舱体返回时,利用展开的短翼在高速飞行时,可大幅降低机体阻力,降低旋翼所需功率,可大幅降低返航的燃油消耗,有效增加运输航程。
另外,中航智还展出了多型共轴双旋翼无人机,受到现场观众及相关领导的注目
