74HC595系列8位串行输入并行输出的位移寄存器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2018-11-12
breo
分享资料个
  74HC/HCT595是高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容。它们符合JEDEC标准第7A号。
  “595”是一个具有存储寄存器和三态输出的8级串行移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器具有独立的时钟。
  数据在SHCP输入的正向转换上移位。每个寄存器中的数据在STCP输入的正向转移上被传输到存储寄存器。如果两个时钟连接在一起,移位寄存器将永远是存储寄存器前面的一个时钟脉冲。
  移位寄存器具有级联输入(DS)和串行标准输出(Q7)级联。它还为所有8个移位寄存器级提供异步复位(低电平)。存储寄存器具有8个并行的三态总线驱动器输出。每当输出使能输入(OE)较低时,存储寄存器中的数据就会出现在输出端。
  应用
  串行到并行数据转换
  远程控制保持寄存器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
