LM1117个低压差电压调节器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2018-11-12
breo
分享资料个
  LM1117 是一个低压差电压调节器系列。其压差在 1.2V 输出,负载电流为 800mA 时为 1.2V。它与国家半导体的工业标准器件 LM317 有相同的管脚排列。LM1117 有可调电压的版本,通过 2 个外部电阻可实现 1.25~13.8V 输出电压范围。另外还有 5 个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V 和 5V)的型号。
  LM1117 提供电流限制和热保护。电路包含 1 个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1% 以内。LM1117 系列具有 LLP、TO-263、SOT-223、TO-220 和 TO-252 D-PAK 封装。输出端需要一个至少 10uF 的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
  特性
  提供 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V 和可调电压的型号
  节省空间的 SOT-223 和 LLP 封装
  电流限制和热保护功能
  输出电流可达 800mA
  线性调整率:0.2% (Max)
  负载调整率:0.4% (Max)
  温度范围
  LM1117:0℃~125℃
  LM1117I:-40℃~125℃
  应用
  2.85V 模块可用于 SCSI-2 有源终端
  开关 DC/DC 转换器的主调压器
  高效线性调整器
  电池充电器
  电池供电装置
评论(0)
发评论
下载排行榜
