如何选购最适合自己的SSD硬盘
固态硬盘(SSD)的早期版本只是应用在存储阵列、服务器和个人电脑中。虽然这样的规格在SAS和SATA驱动器中仍然很受欢迎,但还有规格更小的PCIe和M.2产品。一些闪存产品越来越接近CPU的外形。
SSD
目前市场上最好的固态硬盘是什么?最快的SSD硬盘是什么?最好购买什么样的SSD硬盘?以下将回答这些复杂的问题。
固态硬盘(SSD)在企业的业务中发挥着重要的作用,并在外形、容量、速度、功能和价格范围有着更多的发展和进步。
最近,采用NVMe协议的SSD硬盘已经开发出来,通过现代数据传输协议提高SSD硬盘的速度。这种速度得到存储管理人员的关注:这是因为最快的NVMe SSD通常被视为最好的。
此外,随着存储速度的提高,闪存模糊了内存和硬盘之间的界限。SSD硬盘正在成为内存级存储器。它不是将数据存储在较慢的存储层上,而是保留在内存中。由于内存很昂贵,因此使用闪存产品可以更经济地添加内存资源。
以下以多种格式展示最佳的SSD硬盘。这些产品来自行业一些顶级供应商,其中包括英特尔、西部数据、三星、东芝、希捷和美光。
最佳的M.2 SSD硬盘:东芝XD5
与HDD硬盘相比,SSD的价格始终处于高位。但东芝XD5在最佳M.2固态硬盘类别中脱颖而出,因为它能够在五年内每天写入近4 TB的数据。它的NVMe部署使其速度更快,使其成为支持繁重的事务工作负载,以及需要不断写入数据的其他应用程序的企业存储系统的理想选择。
东芝XD5以其耐用性而闻名。当一致的服务质量(QoS),一致的读取延迟和一致的性能非常重要时,XD5 SSD硬盘通常是首选。
对于企业存储系统,它处理繁重的事务工作负载和其他需要以可预测的良好性能速率持续写入数据的应用程序。它重量轻,功耗低。
此外,东芝NAND闪存和控制器还提供高可靠性,数据保护,功率损耗保护以及企业应用所需的加密技术。
最快的M.2 SSD硬盘:三星970 Pro
三星970 Pro利用NVMe为M.2外形提供极快的速度。在测试中,它表现得非常好。由于它是采用NVMe协议的价格更低的M.2 SSD硬盘选项之一,那些要求高吞吐量和IOPS的产品将会受到青睐。但是,那些应用要求较低的应用可能会选择价格更低的SAS硬盘或SATA SSD硬盘。
三星970 Pro将NVMe和微小的外形尺寸与V-NAND 2位MLC技术相结合。其3.5GB/s的吞吐量和500,000 IOPS使其成为企业的热门选择。
在连续读取测试中,该单元是队列深度和峰值性能的最佳性能。它采用紧凑型M.2外形的快速NVMe和PCie组合,为要求苛刻的工作负载的企业提供更高的性能。对于需要NVMe速度的公司来说,它是成本更低的M.2 SSD选项之一。那些要求高吞吐量和IOPS的人将会倾向于采用它。
三星970 PRO采用最新的V-NAND技术和采用紧凑型M.2(2280)外形的全新Phoenix控制器,提供高性能。耐用率高达1,200 TBW,提供5年质保,可确保SSD硬盘使用寿命。
最佳的SATA SSD:Micron 5200
美光公司的Micron 5200在最佳SATA SSD硬盘类别中获胜,因为它可以写入和重写高达8.4 PB的数据,并在出现故障前达到300万小时使用时间。它还具有SATA性能、高容量和低价格的优点。
该设备旨在取代现有的硬盘和传统SSD硬盘。为此,它采用了5100 SATA SSD的架构。 Micron公司为虚拟化工作负载和云计算架构设计了这些SATA SSD硬盘。
Micron 5200为SATA提供了不错的吞吐量,其延迟低至55微秒,是最可靠和最耐用的SSD硬盘之一。其读写性能可能并不高。但其低价位弥补了这一缺陷。
高达7.68 TB的容量确保它始终是具有预算意识的组织的候选产品,这些组织正在寻找能够保存大量数据,并以足够的性能提供数据的SSD硬盘。
最快的SATA SSD:三星883 DCT
Samsung V-NAND SSD 883 DCT硬盘是企业服务器存储系统的理想选择。它为处理大量数据的应用程序提供可靠性和数据保护。如果速度比预算更重要,请选择基于NVMe的快速系统。但如果用户想要良好的性能、充足的容量、高可靠性,这个SATA存储系统是一个很好的选择。
该单元旨在通过SATA接口提供高水平的QoS(服务质量)以实现最佳性能。它具有6 Gb /s SATA接口,具有高达3.84 TB的令人印象深刻的存储容量。
鉴于此容量,数据安全性非常重要。保护883 DCT是端到端的数据保护,以确保整体的一致性数据传输路径。这可以防止在断电保护的情况下数据损坏。此外,三星组件内部生产的优质SSD硬盘质量和可靠性是一个优势。
此外,还具有成本更低的SATA SSD选项,例如Micron 520。但对于需要企业级SATA SSD的存储管理员来说,三星883 DCT是最佳的选择之一。
最佳PCIe SSD:Intel Optane 4800X
英特尔公司的这款SSD硬盘凭借其高随机读/写速率以及出色的吞吐量和高耐用性赢得了最佳PCIe SSD的称号。对于希望降低延迟敏感工作负载的交易成本的企业而言,它是理想之选。
值得注意的是,该单元减少了存储瓶颈,从而实现更大、更实惠的数据集。它是市场上唯一采用3D Xpoint技术,并提供低至10微秒延迟的存储产品。它可以加速应用程序,降低对延迟敏感的工作负载的交易成本,并提高整体数据中心的总体拥有成本(TCO)。
该单元是一个单端口设备。它与PCIe Gen3 x4速度兼容。它基于64层堆叠Intel 3D NAND TLC,可在更高的服务级别上加速读取密集型工作负载,并提高了整体系统可靠性和灵活性。 SATA固件增加了与现有SATA阵列的兼容性,使其升级变得简单。
标准2.5英寸尺寸的容量范围为240 GB至7.68 TB。同时,这些SSD硬盘提供高性能和低功耗。那些选择将存储阵列从HDD硬盘升级到这些SSD硬盘的用户可以增加数百倍的IOPS。此外,端到端数据保护有助于保持数据安全,无论功耗如何。
最快的PCIe SSD:西部数据PC SN720
西部数据PC SN720在随机读/写上具有500k/400k的比率,3.4 GB/s的吞吐量和高耐用性等优于竞争对手。采用NMVe和PCIe的协议,使其成为运行企业应用程序的第0层工作负载的强大候选者。
该装置提供高容量的紧凑型存储设备。支持PCIe Gen3 x4,适用于高强度应用,如超高清视频、4K视频、VR内容创建、后期制作处理、高带宽企业计算、软件开发和编译。64层3D NAND可延长使用寿命。其分层缓存、快速NVMe架构可提供高达500 TBW的极高性能和耐用性。
西部数据PC SN720新的快速NVMe SSD固件和控制器架构专为最大限度地提高3D NAND的性能和可扩展性优势而设计,可实现低延迟和低功耗。
简而言之,该装置具有令人印象深刻的顺序读/写速度,可提供高性能。对于需要顶级存储产品的企业来说,这是首选。
最佳固态硬盘:Seagate Barracuda
与价格适中的SATA固态硬盘相比,希捷(Seagate)的Barracuda SSD硬盘提供了卓越的性能。其出色的吞吐量和耐久性数字进一步增加了价值,对于需要良好但不是顶级性能的要求较低的企业来说,它是首选的存储产品。
Barracude SSD可以快速启动,允许即时访问数据和应用程序。它具有SATA 6Gb/s接口,可实现最佳性能和兼容性。它使用3D TLC NAND闪存,提供高达560/540MB/s的连续读写速度。将HDD硬盘或原有的SSD硬盘升级到Seagate Barracuda可以提高数据处理和检索的效率。
其吞吐量是最具竞争力的SATA或SAS SSD的最佳选择,Barracuda SSD提供高达560/540 MB/s的连续读写速度。但是,如果容量超过2 TB,则对于企业工作负载来说,这还不够大。
在随机读写方面,Barracuda SSD提供90,000次读写IOPS以及180万小时的使用寿命,或在其生命周期内可以写入1,067TB的数据。这对大多数中小企业用例来说已经足够了。
