Veeco与ALLOS展示Micro LED突破的合作成果
1.2w人已加入
Veeco Instruments Inc. (Nasdaq: VECO) 与 ALLOS Semiconductors GmbH 10日宣布取得又一阶段的合作成果,双方共同努力,致力于为Micro LED生产应用提供业内领先的硅基氮化镓外延片产品技术。
两家公司最近合作的宗旨是,在为全球范围内多家杰出的消费类电子产品公司生产外延片的同时,展示ALLOS 200 mm硅基氮化镓外延片产品技术在Veeco Propel? MOCVD反应器上的可复制性。
“要将Micro LED技术转化为生产,仅依据单项指标展示主导价值是不够的。我们必须确保每种外延片的整套规格都具有出色的可重复性和收益,”Veeco Compound Semiconductor业务部门高级副总裁兼总经理Peo Hansson博士表示。“此次成功联合再次肯定Veeco的优秀MOCVD专业知识与ALLOS硅基氮化镓外延片产品技术强强结合,能够为客户提供经验证的、可靠的创新方案,加速推进Micro LED应用。”
作为标准,传统LED技术通过分类和分级实现波长一致性。但鉴于Micro LED 尺寸小、数量多而无法分类和分级,因此,外延沉积的一致性变得更为重要。要使大批量生产Micro LED显示器的承诺变成现实,最重要的成功要素在于实现极佳的发射波长一致性,这样就不需要进行单独的Micro LED芯片测试和分选。根据业内目标要求,外延片分级应介于+/-1 nm(下限)和+/-4 nm(上限)之间,取决于应用和传质方法。通过合作项目,Veeco和ALLOS 通过标准偏差仅为0.85 nm的晶片进一步改善至关重要的波长一致性,这在生产系统方面属于行业首例。
“Veeco和ALLOS对晶片之间的可复制性进行了验证,所有晶片的平均波长标准偏差为1.21nm,且峰值波长介于+/-0.5 nm范围内。由此,我们朝着+/-1 nm外延片分级的目标又迈进一大步,”ALLOS首席执行官Burkhard Slischka 表示。“我们的技术已经可以在直径200 mm的晶片上使用,这样就能使用低成本、高收益的硅系列进行Micro LED芯片生产。此外,我们对于300 mm晶片应用已有清晰的发展蓝图。”
作为下一个重大技术转变主题,Micro LED备受显示器技术创新者的关注。根据LEDinside分析,Micro LED市场产值于2022年将达31.8亿美金。边长小于 100 ?m 的Micro LED技术被视作开发功耗更低的旗舰显示器的重要驱动因素,相关技术承诺助长了这一乐观情绪。但是,材料成本高、收益低以及 Micro LED传质技术产量一直阻碍着此类显示器的开发。此次技术联合有效地解决了这些挑战,Veeco和ALLOS将继续与客户合作,旨在进一步改善硅基氮化镓外延片和Micro LED传质技术。
