玩家风暴新方舟机箱评测 散热效能强大细节处尽善尽美
1.2w人已加入
一、前言;内置船长280水冷 玩家风暴新方舟机箱发售
作为高端DIY品牌的玩家风暴,顾名思义,就是要在玩家中掀起巨大的风暴。为了应对即将到来的炎炎夏日,玩家风暴面对高端DIY玩家推出了一款新方舟机箱,内置船长280水冷。
玩家风暴新方舟机箱外置水路,热浸锌钢板+三面钢化玻璃,可以安置2路360水冷,并支持玩家DIY分体水冷,具有很高的颜值。
我们快科技收到了这款机箱,即将对他做出详细测试。
开箱前先看看参数:
二、外观:强大的可扩展性 黑珍珠般既视感
净重15公斤,将它搬到桌面上也不是很容易的事情。机箱整体采用热浸锌钢板+钢化玻璃,面板/顶板/侧板,3个方位都覆盖有钢化玻璃。
机箱右边侧板采用一块热浸锌钢板,左侧有一排散热通道可以将冷排热量直接排出机箱外面。
实测钢板厚度为1mm。
侧板散热孔特写:采用了鳞甲型出风口,能够保证充足出风量。
机箱的顶部有2个USB3.0接口、一个耳机、一个3.5mm音频输出口。
机箱底部的电源和硬盘散热孔都加装了抽卸式防尘网。
抽卸式防尘网很轻易就能抽出来,以后都不用担心防尘网上面布满灰尘影响到电源的散热。
机箱内置了一个高性能的九州风神船长280一体水冷散热器。侧板有3个140风扇,2个用于冷排散热,下面一个是给机械硬盘降温。
顶部和前面板都可以安装360水冷,并有足够的空间支持玩家DIY分体水冷。
水冷头采用了创双腔室结构,冷液分割单向流通,运行效率更高。
内置的九州风神船长280采用了类似于分体水冷的设计。前面板集成了一只长长的水罐,使得水冷液的容积远远高于普通的280一体水冷,在高负载下长时间运行也能保证水冷液温度不会过高。
船长280冷排规模大概是360冷排的91%,2个140的风扇能提供180CFM的风量。
就散热效能而言,内置的船长280水冷远远高于普通的240一体水冷而接近于薄排360分体水冷。但安全性方面绝对远高于玩家自己DIY组装的分体水冷。
相信很多玩家购买高端显卡后,多多少少都会发现有被拉弯的情况,比如口口相传的弯弯龙显卡-_-!
如果显卡PCB如果被拉弯的过于严重,可能会造成显存以及其他电容虚焊或者脱焊,出现花屏和黑屏的现象。
玩家风暴新方舟机箱采用了立式显卡仓位设计,可以通过PCIe转接线直接将显卡垂直安装在机箱底部,除了可以避免显卡拉弯之外,还能充分展现您的高端显卡。
背面有两个2.5英寸SSD托架,一个4口的4pin集线器,
并拥有25mm超大背线空间。
4pin集线器位于机箱边缘。冷排顶部有一个注水孔,可以让玩家自行更换水冷液,但同时也会失去官方保修。
硬盘散热风扇。
3个3.5寸硬盘托架,采用可拆卸抽拉式设计。
硬盘托架作了各种减震与缓冲设计,硬盘与支架之间有减震垫,支架与机箱之间有用于缓冲的硅胶带,可以有效的降低高速运转的硬盘带来的震动和噪音。
扣具包内含有可支持AM2、AM3、AM4、FM1、FM2、FM2+、LGA115X、LGA1366、LGA20XX平台扣具,可以说是主流平台无一遗漏。
三、内置水冷测试:散热效能媲美分体水冷
测试平台如下:
机箱
我们选用了内部钎焊导热的AMD Ryzen 7 2700X作为测试用的CPU,并超频至4.1GHz,电压为1.41V。导热硅脂为Arctic MX-4。
测试中环境温度27℃,拷机软件为AIDA64 5.80.4068。
运行AIDA64 FPU 60分钟,分别在第5分钟、39分钟、60分钟时拍照截取温度,并对比三个时间点温度变化。
5分钟时CPU温度78.38度,比之前测试过的几款240水冷要低很多。
39分钟时CPU温度78.25度。
60分钟时CPU温度为78.50度。
这个结果实在让人惊奇!玩过一体水冷的玩家应该都有这样的感受:拷机时间越长,一体水冷水温越高,拷机温度也会慢慢提高。
而新方舟机箱内置的船长280水冷在CPU 180W功率持续高负荷拷机1小时的情况下,温度从始至终都保持在78度。这是高端分体水冷才会有的表现!
四、总结:散热效能强大 细节处尽善尽美
先欣赏上机图片:
新方舟机箱内置的船长280水冷,外置水路大大增加了水冷液容积,但热效能可以媲美高端的360分体水冷。而DIY 360分体水冷对动手能力要求非常高,并且每年都要进行维护,这不是普通玩家随便说说就能做到的。
鉴于内置水冷的强大散热能力,小编这段时间一直将此机箱作为评测平台来使用了。
另外机箱采用了厚度达到1mm的热浸锌钢板、三面钢化玻璃、炫彩RGB灯光控制系统、坚固耐用的同时在外观上也会给您带来愉悦的感官体验。
至于小细节方面,新方舟的表现也是可圈可点:可以轻松拆洗的抽卸式的防尘网、带有硅胶缓冲带和减震垫的硬盘支架可以有效降低硬盘的震动和噪音、标配硬盘散热风扇能够将机械硬盘温度控制在40度以下,230mm宽箱体提供了25mm的超大理线空间和强大的可扩展性、立式显卡仓位设计让玩家从此不用顾忌显卡PCB会被压弯。
总的来说,玩家风暴新方舟迹象颜值与散热兼备,有非常大的可扩展性,细节处面面俱到,是一款值得推荐的好机箱。
