一、前言:新工艺新架构 桌面显卡完整进入笔记本
自古以来,高性能和低功耗就像鱼与熊掌一样不可兼得,笔记本要想获得出色的游戏性能那就必须配备性能强劲的显卡,然而由于工艺、架构等因素,使用高性能显卡将会产生更多热量,因此,笔记本要想实现既高性能又轻薄就必须得从工艺、架构等技术方面入手。
2016年,台积电带来了成熟的16nm,NVIDIA将其与自家新架构Pascal(帕斯卡)相结合,诞生了GeForce 10系列。同时,三星/GlobalFoundries则奉上了全新的14nm,AMD则拿出了新架构Polaris(北极星),催生了Radeon RX 400/500系列。
得益于新工艺、新架构,这一代显卡在同等功耗上实现了与上代近乎翻倍的性能,超高的能效使它们可以直接进入笔记本,而不必像以往那样需要“阉割”。笔记本显卡历史上,也第一次实现了桌面与笔记本同型号、同规格,消费者选择起来也更加明晰。
笔记本市场上这两年也迎来了翻天覆地的变化,CPU处理器核心数量全线提升,四核心八线程的设计已经成了主流,高能效的独立显卡也几乎成了高端笔记本的标配。
比如说NVIDIA MX150,性能可媲美桌面级GT 1030,AMD一方则有更多选择,RX 550/RX 540成为越来越多笔记本的选择,性能更强,功耗控制同样出色,用来打造性能与轻薄兼顾的笔记本再合适不过了。
联想近日发布的ThinkPad E系列全新款翼480就是个典型代表,经典小黑也得到了全新演绎。
ThinkPad翼480笔记本外观风格明朗锋利,保留了经典的小红点设计,辅以浮岛式全键盘,加入USB Type-C接口。
显卡方面它采用了定位主流级别的RX 550,能够应对大部分的日常应用,包括浏览网页、编辑照片视频、观看高清和4K视频等,甚至可以在1080P分辨率下玩各种3A游戏大作。
它采用了14nm Polaris 12 GPU核心,配备8个计算单元(512个流处理器)、32个纹理单元、16个ROP单元,核心基础频率902MHz、加速频率1183MHz,搭配128-bit 2/4GB GDDR5显存,等效频率7GHz,带宽112GB/s。
根据官方数据,RX 550的性能可超出GT 1030 15%左右,同时比Intel HD630核显高出50%。
二、外观:金属磨砂机身 全新RX550游戏显卡
本次快科技拿到的搭载了全新RX550游戏显卡,同时还有Core i5-8250U处理器、8GB DDR4内存、128GB SSD+500GB HDD双硬盘冰原银色版。
↑↑↑ThinkPad翼480 A面
ThinkPad翼480 A面采用喷砂金属外壳设计,全新的银灰配色,整机看上去显得相当时尚。
↑↑↑ThinkPad标志性徽标
细节上,联想ThinkPad保留了标志性的小红点设计,开机后i字母上的小红点将会被点亮并发出红色的光。
↑↑↑ThinkPad翼480 B面
B面采用一块14寸1080P分辨率的雾面显示屏,即便在有强光的环境下也能看清显示屏上的内容。顶部是一颗720P高清摄像头,右下角注明了此款电脑的型号翼480。
↑↑↑ThinkPad翼480窄边框
翼480笔记本采用窄边框设计,边框实际测量值为8毫米,相比传统笔记本15毫米的边框在观感上要好出不少。
↑↑↑ThinkPad翼480 C面
键盘中部的红色小圆点是ThinkPad系列标志性的按钮,此按钮类似于Xbox手柄上的摇杆一样,可以在没有鼠标的情况实现对光标的移动。
↑↑↑ThinkPad翼480标签
翼480笔记本配备最新的8代酷睿i5-8250U处理器,4核心8线程设计,搭配全新的RX550高性能独立显卡,相较市面上只有核显的笔记本在3D性能上要好上不少。
↑↑↑ThinkPad翼480 D面
D面共有三块散热区域,左上角区域的散热窗内置一个散热风扇,三个散热窗均为进气口,出气口设计在笔记本的转轴处。
↑↑↑ThinkPad翼480左侧
左侧最左端配备一个USB-C接口,支持充电与传输数据,但不支持雷电3协议。之后依次为1个HDMI、2个USB3.0、1个3.5毫米耳机/麦克风二合一接口。
↑↑↑ThinkPad翼480右侧
读卡器方面,翼480电脑去掉了传统的SD卡槽,转而采用microSD卡槽,这项改进对于使用相机的朋友来说并不是特别友好。此外,翼480还配备1个USB2.0、1个RJ-45千兆网络接口以及1个笔记本安全锁孔。
↑↑↑ThinkPad翼480电源
翼480笔记本的充电器采用主流的65W快充设计,充电接口为USB-C型。
三、游戏性能测试:完胜MX150 流畅运行主流网游
本次参与对比评测是联想小新潮7000笔记本电脑,搭载MX150显卡(非满血版),处理器同样是Core i5-8250U。
——3DMark
3DMark是FutureMark公司的一款专为测量显卡性能的软件,经过多年耕耘,它现在已不仅仅是一款衡量显卡性能的软件,而是逐步转变成了一款衡量整机性能的软件。
↑↑↑3DMark FireStrike跑分成绩
在FireStrike测试场景中,MX150显卡得分为2174,RX550得分为2618,领先幅度达12%,高下立判。
↑↑↑3DMark FireStrike Extreme跑分成绩
在FireStrike Extreme测试场景中,MX150显卡得分为975,RX550得分为1265,领先了多达29%,可见越是在高负载环境中,RX550的表现越给力。
——《DOTA2》
《DOTA2》是由《DOTA》的地图核心制作者IceFrog(冰蛙)联手美国Valve公司研发的一款游戏,于2013年4月28日开始测试,是该系列的第二部作品。
↑↑↑《Dota2》成绩对比
在高画质1080p模式下,两款显卡均能达到60FPS以上的水准,满足流畅运行的条件,但RX550的帧数要稍高于MX150大约5FPS。
——《LOL》
《英雄联盟》(简称LOL)是由美国拳头游戏(Riot Games)开发的英雄对战MOBA竞技网游。游戏里拥有数百个个性英雄,并拥有排位系统、符文系统等特色养成系统,获得了亿万玩家的喜爱,形成了自己独有的电子竞技文化。
↑↑↑《LOL》成绩对比
测试前将《英雄联盟》画质设置为中等偏高,游戏分辨率设置为1080p。两款显卡在《英雄联盟》中均有不错的表现,FPS分别达到了120FPS(MX150)与130FPS(RX550)。
——《CS:GO》
《反恐精英:全球攻势》是一款由Valve开发的第一人称射击团队竞技游戏,是《反恐精英》系列游戏的第四款作品。
↑↑↑《CS:GO》成绩对比
测试前将《CS:GO》画质设置为高,游戏分辨率设置为1080p。MX150与RX550两款显卡均能达到60FPS的流畅水准,但是对于网游来说FPS还是越高越好。
MX150在《CS:GO》中的游戏帧数为87FPS,RX550的游戏帧数为93FPS,两者相差6FPS左右。
——《守望先锋》
《守望先锋》(Overwatch,简称OW) 是由暴雪娱乐公司开发的一款第一人称射击游戏,游戏以未来地球为背景,讲述人类、守望先锋成员和智能机械的恩怨纠葛。
↑↑↑《守望先锋》成绩对比
在高特效1080p模式下,两款显卡均能达到60FPS以上的水准,可流畅运行《守望先锋》。RX550的游戏帧数为68FPS,MX150的游戏帧数为63FPS,前者高于后者大约5FPS。
四、温度及功耗:满载67℃ 功耗不足33W
本次测试的环境温度为21℃。由于此前测试联想小新潮7000笔记本时没有测试MX150显卡的满载温度,因此这里单独列一下RX550显卡的待机及满载温度。
↑↑↑RX550待机/满载整机温度
翼480笔记本在待机时,机身C面最高温度(右上角)为30℃,RX550显卡在FurMark满载测试中GPU核心温度为67℃,此时翼480笔记本的C面最高温度(右上角)为40℃。
↑↑↑RX550待机/满载整机功耗
待机时整机功耗为17W,单拷RX550显卡时整机功率为50W,也就是说RX550显卡的实际功耗不足33W,可见14nm制程对于RX550显卡功耗降低的重要性。
五、特色功能:人人都可以当主播
新款RX550显卡拥有全新的Radeon驱动程序,性能方面得到了较大的提升,同时增加了许多新的玩法。
其中ReLive功能可进行录制屏幕。以前玩家录制游戏一般都采用三方的录屏软件,对显卡性能损失较大,同时功能不够完善平台不够统一,分享过程也较为繁琐。
而Radeon驱动中集成的ReLive功能可在对显卡性能影响极小(3%)的情况下实现游戏的实时录制与分享,此外玩家还可以设置自定义热键,实现一键录制、传输、截屏功能。
六、总结:RX550性能功耗完胜MX150 玩网游就它了
性能:无论是3DMark基准测试,还是实际的四款游戏测试,RX550都有着出色的发挥,帧数均高于MX150,差距范围在5~10FPS,而且都达到了流畅水准,笔记本也可以轻松玩网游。
温度及功耗:RX550显卡在本次测试中整机待机功耗仅为17W,显卡满载时整机功耗也仅为50W,经简单计算后可得RX550显卡满负荷运行时功耗不足33W,这放以前是完全不能想象的事情。
温度上由于笔记本待机时RX550显卡处于屏蔽节能状态,无法测量RX550的待机温度,因此以笔记本机身C面的最高温度作为参考。此时,C面的最高温度为30℃(室温21℃),在RX550显卡满载时机身C面最高温度也仅上升了10℃,完全甩掉以往独立显卡给人“火热”的印象。
