PS4拆解 做工及用料如何
1.2w人已加入
索尼日前自己大大方方地拆解了PS4,让世人尽情欣赏其内部涉及,但是说起拆解设备的专业和细致程度,谁能比得过iFixit?对于这么重大的产品,iFixit也是高度重视:第一时间联合芯片专家ChipWorks对其进行共同拆解研究、拆解过程全程直播、首次放出超高分辨率原图(最高超过5000×4000)。
有了ChipWorks的参与,相信芯片级的分析也会很快跟上,特别是那颗AMD APU的内部秘密很快就要大白于天下了。
背部接口:电源输入、数字光纤音频输出、HDMI、RJ-45以太网、Aux私有接口(可连接PlayStation Camera等设备)
针对部分用户碰到的无法开机问题,已经确认源自HDMI,而惹祸的是接口内部的一小片金属向上弯曲,破坏了与数据线之间的连接,导致视频信号无法输出
外壳的这一部分按住向外推即可拿下
很简单吧
一些标准螺丝只要拧下这一颗……
硬盘就可以轻松抽出了
来自西数旗下HGST,2.5寸,500GB容量,SATA 3Gbps接口,可随意更换
只要硬盘厚度不超过9.5毫米(笔记本硬盘标准),都可以装上,那些12.5毫米的大个儿就不行了
背部有四个贴纸,其中两个上边还有警告,提醒不要自己拆机,但它们可不仅仅是用来提醒的
揭开会发现什么呢?
原来是一组安全螺丝
索尼你以为这种警告会吓住我们么?
毫不犹豫拧下
然后就可以掀起“盖头”来了
第一眼看上去做工精细,组装得也很紧凑
边角的螺丝也不仅仅是螺丝
而是某种托架
电源这一部分就可以取下来了
这么小的主机还内置了电源,微软你不羞愧么?
输入输出规格
电源外壳非常容易取下,内部可见黄色PCB和各种电容、电感
是不是有人要说怎么不用全固态?
电源内置使得设计更加紧凑,但散热风扇就更重要了,可见其体积相当大,还贯穿着热管
BD/DVD光驱是几颗螺丝固定的注意它不向下兼容,无法读取PS3/PS2/PS1的游戏光盘
光驱:因为处于内部,并没有像普通光驱那样用外壳包裹起来,内部一览无余
光驱电路板正面:只有一颗瑞萨SCEI RJ832841FP1,用途不明,应该是控制芯片
背面:橙色Microchip Technology 312 3536A、黄色BD7763EFV 325 T62、绿色STM8ED 9H A07 VG MYS 331Z。具体干嘛的也暂时不详
翻过来,拆卸后壳
后壳下来了
隐约已经看到主板了
拿开中间的支架,主板近在眼前
主板你好
主板正面芯片一览:
红色:索尼电脑娱乐(SCEI) CXD90026G SoC处理器(AMD Jaguar CPU/GCN GPU)
黄色:三星K4G41325FC-HC03 4Gb(512MB) GDDR5内存/显存颗粒,十六颗(正反面各一半),总容量8GB
黄色:SCEI CXD90025G低功耗协处理器,网络任务专用
绿色:三星K4B2G1646E-BCK0 2Gb(256MB) DDR3缓存
蓝色:Macronix MX25L25635FMI 256Mb(32MB)串行Flash
粉色:Marvell 88EC060-NN82以太网控制器
黑色:SCEI 1327KM44S
SoC处理器
左下角白色的那个,揭开后发现是Marvell Avastar 88W8797-BMP2无线芯片,支持802.11n 2x2 Wi-Fi、蓝牙4.0、调频收音机
主板背面芯片一览:
红色:Genesys Logic GL3520 USB 3.0 Hub控制器
橙色:另一半内存/显存
黄色:International Rectifier 35858 N326P IC2X
绿色:Macronix 25L1006E CMOS串行Flash
黑色:39A207 1328 E1 3FU
三星GDDR5内存/显存
左下角黑色的,松下MN86471A HDMI通信芯片
主板下方的电磁屏蔽框架
硕大的散热器牢牢粘在了上边,拿不下来
电磁屏蔽支架的边缘非常锋利,拆解人员一不小心挂彩了
大号风扇
做工同样很棒
它会比PS3里的更智能、更安静
所有零部件合集
所有零部件合集
维修指数8,还是比较容易对付的
总结:
- 基本没有使用胶水,主要靠螺丝固定而且不多,拆装都很容易。
- 标准的2.5寸硬盘,可以轻松更换,还不影响质保
- 贴纸和安全螺丝是对用户自行拆装的警告
- 需要拆下很多零件才能接近风扇,清理起来会比较麻烦,而且它是和电磁屏蔽板一体的
- 电磁屏蔽板非常锐利,很容易伤着手指
