PSVita2000拆解 设计与做工依旧非常不错
1.2w人已加入
这两天在PS4还未到来之时,PS Vita 2000的发售成为游戏机领域所关注的焦点。近日,日本游戏网站4Gamer就对这款新掌机进行了拆解,以便让玩家从内部对PS Vita 2000有所了解,而在这之前,该网站还从外观角度对PS Vita 2000和PS Vita 1000进行了对比。
总的来说,相比现在市面上所流行的一些智能数码产品,比如索尼、苹果的智能手机以及微软Surface平板电脑来说,PS Vita 2000的拆解可以说相当简单,只需要一支螺丝刀和撬棒(4Gamer在拆解中表示用指甲也可以……囧)便可完成。
不过整个过程中依旧需要细心,除了以免对线路和集成电路板造成损坏之外,每个细小零件的位置和安装方法也需要特别注意。
下面我们就来一起看看PS Vita 2000内部到底是何种景象:
第一步
拆掉固定外壳的螺丝,一共7颗,其中四颗位于背壳的四个角上,两颗位于microUSB接口两侧,而剩下一颗在游戏卡带插槽的旁边。
第二步
使用撬棒打开机身四周的卡口,从而掀开背面外壳,此步务必小心不要碰坏背部触摸板与主板之间的排线,拆开时应从音量键侧向下翻开外壳。
第三步
拔出连接在主板上的电池插头,然后取下电池。从规格标注参数来看,PS Vita 2000的电池规格为3.7V 2210mAh,这与PS Vita 1000完全一样。
第四步
当电池被取出之后便会漏出隐藏在下面的芯片和印刷电路,这是Atmel MXT224S触摸控制芯片。
第五步
与PSP以及PS Vita 1000一样,PS Vita 2000的机身内部也设计了如下图这样的塑料加固架,没啥好说的取下它。然后你就看到主板的全貌。这一步骤需要卸下三颗螺丝。
第六步
取下位于摄像头上部的天线模块,该模块使用两颗螺丝固定,同时还兼具有稳固主板的作用。而天线与主板的连接则采用的是触点方式,因此在最后回装的时候一定要注意安装到位,否则会出现网络方面的故障。
第七步
继续拆,把顶部装有音量键和电源键的机身边条取下,顺带把游戏卡带插槽的防尘盖也抽出来。同样要小心别损坏周围的排线。
第八步
松开主板上所有的排线,取出主板。此时,由于摄像头模块比较小,因此可以让它继续呆在主板上。
第九步
先来看看PS Vita 2000的主板细节,左上方的是游戏卡带插槽,而旁边的金属屏蔽罩下面则隐藏着游戏机的“心脏”,而它也成为我们下一步要探究的对象。
第十步
打开金属屏蔽罩。可以说这一步比较能体现索尼人性化的设计,与拆解其它包括智能手机以及平板电脑等同类产品金属屏蔽不同,PS Vita 2000的屏蔽罩是盖在一个金属支架上,只需要轻轻一撬便可以完整取下,一点也不用担心损坏内部的芯片。
第十一步
当屏蔽被打开之后,隐藏于下面的处理器和控制芯片便显露出来,其中PS Vita 2000使用了和PS Vita 1000相同的Cortex-A9架构四核ARM处理器,集成SGX543MP4+图形处理单元,整个处理器上方印有索尼电子娱乐的公司英文名称,但在型号方面,PS Vita 2000为CXD5316GG,而PS Vita 1000为CXD5315GG,由于缺少正式的官方技术手册,所以其中的差别也无从考证。
第十二步
位于处理器下方的是一颗来自富士通,型号为MB44C032高速控制芯片,想比PS Vita 1000的MB44C026A来说封装体积更小,有助于降低功耗和发热。
从这一点来看,PS Vita 2000在电池容量未有变化的情况下却能够比PS Vita 1000多出1小时的续航时间,也许正是处理器和控制芯片工艺提升的原因。
第十三步
在主板左侧偏下是一颗产自东芝,型号为HGBMAG5A1JBAIR的4GB eMMC存储芯片,其中放置着PS Vita的操作系统。而位于该芯片下方的则是一颗由德州仪器(简称:TI)制造的电源管理芯片。
第十四步
在看完主板正面之后,我们接下来就看瞅瞅背面的景色,其主要分布着数颗小型芯片,以及排线插座和存储卡插槽等组件。
第十五步
在主板背面中部最显眼的位置,我们可以找到一颗标有SCEI的不明身份芯片,据推断这很可能是一颗传感器芯片,因为PS Vita 1000的主板上也有一颗类似芯片。
第十六步
在图中SCEI芯片上方接近音频插口位置我们可以找到一颗浅灰色的芯片,从表面Logo来看这无疑是来自欧胜的独立音频解码芯片,型号为WM1804E,而PS Vita 1000使用的为WM1803E。
第十七步
主板背面最下方被黄色铜片所覆盖的是PS Vita 2000的无线网络模块,一点与3G版PS Vita 1000所采用的独立mini PCI-E网卡有着很大的不同。
同时,根据PS Vita 2000的机型定位以及用户实机要求来看,日后推出3G/Wi-Fi机型的可能性不大。
第十八步
这也是本次拆解的最后一步,取下位于两边的按键电路板。由于PS Vita 2000进一步简化了内部设计,因此这一步也非常简单,只需要拧下每块电路板上的两颗螺丝便可以安全取出,不过排线依旧是需要悉心爱护的对象。
总结:
如果从总体感觉上来说,PS Vita 2000的设计与做工依旧非常不错,但相比PS Vita 1000来说,确实减配不少。除了昨天在外观对比中所提到的正面面板设计、灯光运用以及金属质感点缀之外,新版机型在内部结构上也进行了不少简化。
而上述这些也正是PS Vita 2000能够拥有更加轻薄机身的原因,笔者个人认为,这其实并不能够完全说是缩水,而是可以从一定程度上理解为设计的优化,这对于一款便携设备来说尤为重要。同时,PS Vita 2000所作出的改变并不会对日常使用造成任何负面影响。
但是有一点需要注意,也不知道大家在阅读上面的拆解时有无注意到,照片中始终未出现存在于官方资料中的1GB内置存储芯片身影。
对此,4Gamer网站的编辑做出推测认为这1GB空间是从机器本身自带的4GB东芝eMMC芯片中划分出来的,关于这一点索尼官方未有任何直接说明,因此还要等待未来有更加深入评测时才可以得到验证。
至于此次拆解为何不包含屏幕部分,媒体给出的理由是与PS Vita 1000完全一样,如果各位读者对此部分有兴趣的话,那么也可以参看我们的PS Vita 1000拆解文章。
目前,PS Vita 2000的售价为税后19929日元(约合1223元人民币),预计11月抵达香港和***。而根据***SCET的最新消息,官方将在11月5日召开PlayStation发布会,届时相信PS4、PS Vita 2000以及PS Vita TV的台版售价、上市时间都会一并出炉。
