由于信息技术的发展交融越来越多,几乎世界各垂直行业的设计师都在相互影响和学习,进而设计理念、市场哲学在全球范围内形成潮流,产品也与时俱进地为用户而赋予更多的场景思维。
关于音频,尤其是耳机方面,移动手机HiFi的崛起无疑将行业发展推向一个便携化甚至智能化的维度:摆脱使用束缚的无线化的普及,亦或是通过主动降噪的技术在嘈杂的情况下提供安静的反差听音环境,这些都是时代的进步。
而提起民用的主动降噪耳机,首先引入脑海的惯性思维一般是BOSE、索尼这两个比较有名的品牌,毕竟在公众眼里,它们在声学领域有多年的深耕并有所建树。
只不过今天的主角却属于来自韩国的品牌——Samsung三星,一个同样具有丰富的黑科技能力的牌子,最近刚推出了型号为EO-IG950的智能降噪耳机。
一、外观:严丝合缝,大牌品质
↑↑↑Samsung三星EO-IG950外观包装
购买过Samsung产品周边的用户都知道,在包装上三星的一直都不提倡过度奢华浪费,换句话说就是在涵盖信息量的前提下相对比较朴素。
就像今天给大家介绍的EO-IG950一样,底色全黑的包装盒采用经典的翻开式礼盒设计,正面是EO-IG950耳机主题和线控的渲染图,左下角可以看到Advanced ANC Earphones的白色字样。
其实这是EO-IG950的黑科技之一Advanced ANC,以后也会有该系列的其它产品。SAMSUNG三星的LOGO在右上角的位置,整体非常简洁。
↑↑↑三星EO-IG950包装内侧印有产品使用说明
礼盒式设计的好处是每次打开包装的时候都特别有仪式感,像是收到花了心思收纳的礼物一样——EO-IG950细节上也算是用心。
包装内侧卡纸可以看到耳机相关的产品介绍和使用说明,一来内衬因此不显得空洞,另外产品功能也一目了然。最右侧用聚乙烯塑料盒子套住白色缓冲垫,上面可以看到EO-IG950的真容。
↑↑↑银色的三星EO-IG950
EO-IG950有黑、银、绿、红四色可选,编辑部收到的是银色的耳机。
外观虽然谈不上惊艳,但从图上可以看出产品的工艺的非同一般,腔体采用轻质的金属打造装饰,哑光的色调和流畅的线条,细摸有类似磨砂的舒适手感。
上面的“透气孔”与其它耳机上常见的不同,相比较之下,EO-IG950的孔面积较大,呈一字型,主要原因是在该位置其实并不是传统意义上的透气孔,而是特别内置了用于摄取环境噪音的麦克风,进而辅助主动降噪的效果。
腔体的其它部分则为亲肤的黑色高分子聚合物,可以有效避免用户长时间佩戴而发生过敏的情况;与耳机腔体相连部分的线材采用面条状设计,这有利于收纳的时候防止耳机线发生缠绕而解不开的情景。
↑↑↑右耳部分有通话用的独立的麦克风
众所周知,耳机透气孔的位置和大小对声学的性能表现是有一定的影响的。
EO-IG950的透气孔实际上是位于腔体内侧塑料部分。在耳机的手柄部位、侧翼分别有凸起和凹陷的“L”“R”的字样用于区分左右声道。
其实对于现在大部分音乐,区分耳机LR的佩戴非常重要,因为音乐录制使用的麦克风不止一个,正确的佩戴才能提供更为准确方位感的立体声。
另外,三星EO-IG950耳机左边内侧手柄有一个凸起的盲点,在右耳处还有一个通话麦克风,用户可以根据这两点更快捷地判断耳机的左右边。
↑↑↑三星EO-IG950的线控
↑↑↑三星EO-IG950的电池电路模块
与耳机的分线处相连的是EO-IG950的线控也是有银色哑光质感的轻质金属,有着良好的按键反馈触感。
据官方所称,这一次的Advanced ANC系列耳机支持2012年及后续三星智能手机;但这并不影响到EO-IG950作为带麦克风的耳机使用,3.5mm音频插头也适合二合一集成的设备,比如笔记本电脑等。
线控的另外一段采用织物线材,有更好的抗拉扯性能。在接近音频接头处接口则有电池电路模块,上面印着SAMSUNG的LOGO,隔壁有指示灯。
背面除了EO-IG950的型号,电池容量为380mAh,官方ANC续航为16小时,在竞品中处于中上游水准;产地则是MADE IN VIETNAM。充电口在旁边一侧,没有隐藏保护盖如果长时间使用则容易积灰。
↑↑↑三星EO-IG950配件全家福
配件上,除了常规标配的大、中、小三对不同尺寸的耳套,三星这一次提供了三副对应的大中小的符合人体工程学、用于提升佩戴稳定度的耳翼。
耳翼除了有LR分辨左右,还有LMS区分大中小尺寸,比如大号右侧耳翼则有LR字样,相应的LL则是大号左侧耳翼。此外还有用于充电的USB to Micro USB数据线;皮质便携包的尺寸比较大,毕竟相比普通耳机EO-IG950还多了个电池电路模块。
二、黑科技:三星放了个大招
相比部分友商推出新系列耳机的小缝小补小升级,坐拥各种黑科技的三星推出的Advanced ANC系列称得上是不鸣则已、一鸣惊人:集合了高级主动降噪技术、智能音场调校系统、智能侦测佩戴状态三维一体,EO-IG950则显得有诚意多了。
↑↑↑看似通气孔的麦克风收音口
一般利用密封程度来隔绝外界噪声的降噪方式成为被动降噪;主动降噪则是通过耳机内置噪声分析、消噪算法,产生相位相反的信号进行噪音抵消。
新一代的Advanced ANC系列内置了4个麦克风,其中上文提到EO-IG950的银色金属腔体透气孔的两个MIC便是用于精确严谨地捕捉环境噪音的。
配合新一代的电路算法,相比前代20dB的降噪能力,用上黑科技的EO-IG950达到约35dB的可怕降噪效果,在同级别产品中可说是特别有竞争力的。
↑↑↑真正的透气孔在EO-IG950内侧腔体
第二个体现黑科技的地方则隐藏在出音孔的位置。上一段提及的麦克风还剩两个没有介绍,在密密麻麻的金属网格下,除了有振动发声的单元,还巧妙地内嵌了监测播放声音在用户耳道中的回响的MIC。
将摄取的声音与音源进行比对并持续地对自身进行调校,削减因佩戴习惯或耳道形状特点造成的失真。
不少用户对耳机开了降噪后音色变化深有体会,相对传统降噪技术,配合Advanced ANC系列特有的数字式降噪技术的EO-IG950智能音场调校系统则可以还原更为逼真的声音。
换句话说,因为人的耳道形状和佩戴习惯各有差异,每副EO-IG950都将会是该用户独一无二的专属耳机。
↑↑↑线控上可选择Talk in和ANC模式
传统降噪耳机还有一个痛点——续航。用过降噪耳机的人多少对这样的感同身受:明明是拥有主动降噪的功能,偏偏因为忘记充电,或者是之前使用后忘记主动关闭降噪功能而导致没电的状态,眼睁睁沦为佩戴有电池模块的被动降噪耳机的尴尬。
面临这样的场景,三星EO-IG950开发了一个叫“智能侦测佩戴状态”的黑科技应用于高效节电,简单的说就是EO-IG950可以实时侦测用户是否正在佩戴耳机:如果用户在该时刻没有佩戴它,它会自动关闭ANC功能以节约电力,不需要额外操作。
重启降噪功能只需再按一下线控的按键即可。换句话说,三星用一个侧弯超车的方法,从场景上解决了降噪耳机续航太短的问题。
↑↑↑Talk in和ANC模式在线控上有不同的指示
至于黑科技下的ANC和Talk in模式,其实它们都属于主动降噪的功能范围内,其区别更多是体现在实际使用的场景中。
除了将那些影响聆听音乐的外部噪音隔绝在外借助加强降噪的帮助,智能的ANC模式会根据所处的环境变化自动调整音量,使其在一个设定的相对稳态的变化幅度内,即在吵闹的氛围适当提高音量。
而当回归到安静的环境中播放回到低音量的状态,整体不影响用户体验声音的效果,同时又做到主动降噪耳机保护听力的初衷。
Talk in模式在保持重低音效果的同时,又能听到无削减的外部声音,则更适合于室内或者是需要沟通交流的外界环境中,比如搭乘地铁或者公交车跟朋友打电话、听站台报道;亦或者是带上EO-IG950在室外骑车跑步可以注意到周边的声音。
三、音质:也有点HiFi意思
自从去年年底三星收购哈曼国际,似乎一夜之间,大众心目中的三星在音频,尤其是HiFi领域便突然的高大上起来。
不得不承认现实也的确如此,哪怕是音质不是重点的降噪耳机,经过这段时间的试用,我们发现三星EO-IG950在音质方面也是诚意满满。
EO-IG950采用三重一体化振膜设计,中央圆顶为金属铝质膜,又综合了TPU 热塑聚氨酯和PEN 聚酯(聚对萘二甲酸乙二酯)两种材料。
众所周知,金属振膜的优势是其刚性带来的高精度的瞬态和舒展的动态,而聚合物材质的韧性又能带来更柔顺自然的听感。EO-IG950的声音也正好体现了这种金属、PEN和TPU合而为一的振膜材质的优势。
如果说同价位的降噪耳机声音撑死中规中矩,EO-IG950则更向HiFi靠拢,尤其是没开降噪功能的时候,其声音有力度,可以轻而易举地营造出较强的音乐氛围感:低频量感充足,弹性也比较不错,一般流行音乐的鼓点收放恰到好处那种。
同时做到不掩盖掉其它乐器的细节,在较小的音量也可以听到乐队贝斯的演奏。不过在开了ANC模式后会发现细节会掩盖,或者展示出来的细节不细腻,像是分辨率低的图片图像被强行拉伸,存在的若隐若现模模糊糊。
人声比较贴耳,有着不错的中频能量密度,这个是大部分降噪耳机所惯用的套路,只是EO-IG950做的更加的自然,细听还会发现一丢丢的颗粒感,在开了ANC模式之后也没有明显的变化。
四、总结
尽管去年三星手机遭遇的滑铁卢给品牌形象打了折扣,作为一款智能主动降噪耳机,EO-IG950给编辑部的感觉还是在音频领域上认真了一把。
高级主动降噪技术、智能音场调校系统、智能侦测佩戴状态的三大智能黑科技带来的是35dB的深度数字降噪下更低的失真、更符合真实使用场景的16小时的续航。
再加上三重一体化的振膜所带来近似HiFi表现,用最直观的不拐弯抹角的表述大概是“声音比它好的没有降噪功能、有降噪功能的场景应用没它实用、同时满足声音和场景的降噪耳机的除了EO-IG950都不存在”。
或许民众还因为之前三星的公关态度保留观望甚至愤懑不平,但作为平心而论,当EO-IG950这样的一款产品摆在事实面前,真的无法否认可能是新一代降噪耳机标杆。
