iPhone8Plus拆解 内部做工如何
1.2w人已加入
在拆完了iPhone 8之后,iFixit又迅速把iPhone 8 Plus大卸了八块。
虽然二者设计、规格很相似,但是iPhone 8 Plus也并非简单放大,有很多自己独特的地方,仍然值得一看。
不过悲剧的是,即便是iFixit这样的业界顶级拆解高手,也难免马失前蹄,拆着拆着就……慢慢往下看吧。
iPhone 8、iPhone 8 Plus
X光下也能清晰地看到无线充电线圈
首先从底部Lightning接口两侧的螺丝开始
同样从侧面打开,但要注意方向,小心扯坏排线
断开电池接口,就能分离前面板和电池了,注意iPhone 8 Plus也用了标准螺丝
扯出预留的胶线,电池就可以出来了
iPhone 8 Plus电池规格为2691mAh、3.82V、10.28Wh,比上代的2900mAh、11.1Wh严重缩水,但号称续航更长
前面板与机身脱离
取下两颗后置摄像头
虽然都是1200万像素,但俩摄像头差别还是挺大的
X光下的双摄,可以看到传感器底部有不少排线
把亮度调高一些
再调高一些,可以看到右侧摄像头有OIS光学防抖用的小磁铁
可以取出主板了
主板正面全貌
红色:苹果A11 Bionic处理器(339S00439编号最后一位不同)、三星3GB LPDDR4内存(iPhone 8 2GB)
橙色:高通MDM9655 X16 LTE千兆基带
黄色:Skyworks SkyOne SKY78140
绿色:Avago 8072JD112
青色:P215 730N71T——可能是包络追踪IC
蓝色:Skyworks 77366-17四频段GSM功率放大模块
紫色:NXP 80V18 NFC模块
主板背面全貌
红色:苹果/USI 170804 339S00397 Wi-Fi/蓝牙/FM模块
橙色:苹果338S00248、338S00309电源管理单元和S3830028
黄色:闪迪64GB NAND闪存(编号SDMPEGF12)
绿色:高通WTR5975千兆LTE RF收发器、PDM9655电源管理单元
蓝色:NXP 1612A1
紫色:Skyworks 3760 3759 1727/SKY762-21 207839 1731 RF开关
GeekBar制作的iPhone 8/8 Plus主板对比图
接下来,先拿扬声器
再拿Tapic Engine
用于防水防尘且保持空气流通的barometric vent,也就是伪喇叭
Lightning接口附近,猜测有利于快充时迅速散热
下边按照iPhone 8上的方式,加热准备分离后盖
结果悲剧了……
不知道是否加热不足,玻璃后盖碎成了渣渣
所有零部件合集
iFixit给iPhone 8 Plus打出的可维修指数也是6分,和iPhone 8完全相同,尤其是玻璃后盖太致命,单独更换几乎不可能。
