玩家风暴DQ650-M全模组电源评测 高效静音的全模组金牌电源
1.2w人已加入
一、前言:玩家风暴DQ-M系列电源上市 金牌电源能带来什么好处
作为一个专注高端市场的品牌,玩家风暴已经逐渐被玩家所熟知。从最初的散热器,到后来的高端机箱,玩家风暴都推出过很多口碑不错的产品。而目前获得了80PLUS金牌认证的玩家风暴DQ-M系列电源也正式推向市场。
DQ-M全系电源都使用了全模组设计,获得了80PLUS金牌认证,典型负载条件下转换效率可以达到91~93%,标配了TF120风扇,采用专利双层增压扇叶,结合FDB轴承,可以提供超高风量和风压,让电源更冷更静音。在售后方面,玩家风暴电源提供了5年质保。
高端的金牌电源对玩家来说意味着什么?在很多玩家思维里,最大的好处就是可以多省电一点点,其他更加实际的作用可能就想不出来了。
有鉴于此,笔者对金牌电源的优点做一些细致的说明:
1、更省电
这是最直接的优点,DQ650-M在50%的负载下,转换效率可以达到93%,相比普通的铜牌电源高出了10%左右。在5年的寿命周期内,可以节省将近1000度电,省下来的电费足以买一台DQ650-M。
2、做工优良
铜牌电源很少有会有使用日系电容的,就算有也只是少量使用。而DQ650-M则是100%的日本nichcon电容,能耐105度高温,一般的国产电容耐80度高温都可以算是很优秀的了。
除了电容其他配件也是如此。比如DQ650-M标配的TF120静音风扇电商单价89元。大部分售价300元以下的铜牌电源配置的风扇都在15~30元这个价位,高负载下噪音惊人。
3、低发热低噪音
做工优良的金牌电源在100%负载下,转换效率都可以达到91%,而铜牌电源大部分只能82%左右。未能输出的电能基本上变成了热能。以650W功率计算,金牌电源的发热功耗是58瓦,铜牌电源则达到了120瓦。
如此巨大的发热量会极大增加电源内部元件的温度,而偏偏电子元件最惧怕高温,长期在高温下运行会急剧老化,影响使用寿命。所以不推荐中低端电源长时间高负荷运行。
金牌电源满载运行时58瓦的发热量,配置的静音风扇在低转速下也能轻松解决散热问题。因此不论噪音还是温度都远比廉价电源更加优秀。
4、电压偏移值低 运行更稳定
电源输出电压的稳定性对于整机是如此的重要。输出电压过高会造成硬件超载运行;输出电压低到一定程度(一般是超过10%),为了满足硬件的功率需求会不断增加输入电流,最终烧毁硬件。
正常情况下,电源的负载越大,输出的电压就越低。因此当主机功耗超过电源额定功率,导致过载的时候,为了不让低压损毁硬件,电源会启动保护机制,直接断电重启。如果你玩大型3D游戏出现黑屏断电重启的情况,基本上都是这种原因。
高端的金牌电源在110%负载下,能将电压偏移控制在1%以内(5%以内都算合格),加上电源本身没有太大发热量,即便超负荷持续运行一段时间也不会对硬件以及电源造成什么影响。
5、12V输出功率强悍
在进行大型3D游戏时,电源12V的输出功率会占到全部功率的95%甚至更高,因此12V的输出功率占比85%以上才算是一台合格的电源,DQ650-M的12V输出功率达到了650W,等同于额定功率,搭载Intel 18核i9-7980XE、AMD即将发布的32核Ryzen Threadrippe或者多卡SLI也没什么问题。
某些三线品牌电源12V输出功率还不到额定功率70%,这就属于严重的功率虚标。
6、售后长 更保值
高端电源算是一种非常保值的DIY配件。出于对做工以及稳定性的自信,厂商对金牌电源一般提供5年或者更长时间的质保期限。
另外还有一些优点,比如金牌电源模组线更美观耐用等等,就不作详细描述了。
如果您知道一些优点是笔者没有提到的,可以在评论区留言告知。
下面进入评测环节,我们收到的是DQ650-M电源,参数如下:
二、外观:内置TF120静音风扇 12V输出功率达650W
包装盒正面有印有一张电源的渲染图,左上是玩家风暴的LOGO,右下标示了电源的型号和一些特性。
内置TF120静音风扇。此风扇电商价格为88元,采用GamerStorm旗下的TF120专利双层增压扇叶,拥有12万小时的无故障使用寿命,结合FDB轴承,可以提供高达76CFM的风量,同时将噪音控制在31分贝以内。
全模组接口设计。有2个GPU pin接口、一个CPU 8pin借口、2个CPU与GPU的共用接口以及4个SATA模组线接口。
顶部是电源铭牌。
铭牌中最值得关注的数据是12V输出功率。DQ650-M的12V电压输出功率达到了650W,等同于额定功率,非常强悍。
附赠的模组线,全套为黑色并线,美观时尚,便于理线,可玩性极高,一共有8根。
线材明细如下:
一共有8根模组线,其中CPU 4+4pin有2根,可以提供300W的输出功率,加上主板24pin的供电能力,可以完美支持功耗400W的CPU,包括Intel 18核i9-7980XE以及AMD即将发布的32核Ryzen Threadrippe。
PCIe 6+2pin共2根,每条线可以支持TDP 300W的GPU,支持多路SLI 和 CrossFire。
SATA线有3根,最长可达1m,可以适应各种尺寸的机箱走背线的需求。
三、拆解:100%日系电容 用料不计成本
拧下电源顶部的4个螺丝,很容易就能拆开电源。拆开后的电源上部分是电源风扇,下部分是电源内部电路。
PCB电路板结构紧凑,布局整齐。采用了大量的固态电容以及日系电解电容。包括主电容在内的所有电解电容都来自于日本尼吉康公司,能够耐105度高温,400V高压,在恶劣环境下也能稳定工作。
内置TF120静音风扇。
不同于其他电源,DQ650-M的一级,二级EMI滤波电路靠近一处。包括1对Y电容、1个X电容以及2个电感。右边是整流桥,配置了散热片。
完整的一,二级EMI滤波电路可以为电源提供纯净的交流电供后续使用。
高压滤波电容,采用了日本尼吉康电容。耐压400V、耐高温105度,容量470μF,应付650W的额定功率绰绰有余。
高压滤波电容旁边是主动PFC电路,它的作用是在交流电转换成直流电的过程中减少谐波,降低对室内电网和市电电网的干扰,减少市电损耗(功率因素越高,市电损耗越少)。
DQ650-M的主动PFC电路可以提供高于0.99的功率因素,远高于功率因素为0.9的铜牌电源以及0.7功率因数的被动PFC。
红框标示的部分,中间是一大一小2个变压器。主变压器采用密闭的LLC设计方案。
主变压器上面是低压滤波电路。经过变压器的电流是低压脉动直流形式,波形还不够稳定,不能直接输出到主板等用电器件去,必须要经过低压整流输出电路的进一步整流和滤波,变为稳定的直流电后才行。此电路中电感所用铜线越厚,匝数越多,电源输出的电压和电流就越稳定。DQ650-M则是使用了高端的半封闭电感。
DC-DC转换器,3.3V与5V都是从电源12V转换而来,没有这个电路的电源几乎无法提供90%以上的转换效率。
保护电路。包括一个Weltrend WT17180控制IC以及一颗sitronix传感器,可以提供过压、低压、短路、过载保护功能。
四、转换效率&电压稳定性测试:转换效率堪比铂金 110%超负载也能稳定运行
转换效率测试:
在220V/50Hz的市电环境下,DQ650-M的转换效率全程保持在90%以上,在50%的负载下,转换效率接近93%,这个数字其实已经达到了80plus铂金的水准。
电压偏移测试:
对用户而言,电源除了转换效率之外,最重要的一个参数指标就是电压偏移值。电源输出电压过高会造成硬件超载运行;输出电压低到一定程度(一般是超过10%),为了满足硬件的功率需求会不断增加输入电流,最终烧毁硬件。对此Intel给电源制定的标准是电压偏移值上限不能超过5%。
+12V主要用于CPU、显卡、硬盘以及各种风扇的供电,玩家风暴DQ650-M在20%负载是电压偏移值在1%左右。高负载时,偏移值控制在0.5%以内,非常优秀。
3.3V的偏移值全程控制在1%以内,非常稳定。
5V主要用于给USB接口供电,同时也能给硬盘、光驱和主板的某些电路供电。测试中,最大偏移值为1.6%,表现也很好。
5Vsb这个电压是电源直通外设的,主要用来给USB接口供电,即便关机的情况下对应的USB接口依然可以工作。 DQ650-M电压偏移全程控制在1%以内。
一般来说,电源的负载越大,输出的电压就越低,当负载达到110%,也就是输出功率710瓦的时候,DQ650-M四项电压偏移值都没有超过1%,平台稳定运行没有任何问题。
噪音&温度测试:
测试环境噪音为45分贝,分别测试在20%、50%、100%三种负载条件下的噪音。
在20%负载下,DQ650-M的噪音很难被察觉,仅比环境噪音高了1分贝,推测测试风扇的转速在600RPM左右;在50%负载下,噪音也仅仅为47分贝;负载达到100%,噪音达到了49分贝,比环境噪音高了4分贝。
由于难以测试电源内部的温度,我们将DQ650-M在100%负载下运行半小时,感受电源外壳的温度比手温稍高。
五、总结:高效静音的全模组金牌电源
从上面的测试可以知道,无论是用料还是做工,DQ650-M都是诚实十足,其PCB电路板的设计整洁合理,丝毫没有臃肿的感觉;典型负载下高达93%的转换效率更是达到了铂金电源的标准;优秀的电压偏移性能即便在110%的高负载下都可以稳定工作;强大的12V输出功率,可以满足2张1080TI 级别的显卡组SLI时的供电需求;极低的发热,无需忧心电源的使用寿命;标配的TF120风扇在电源满载的情况下都能保持安静。
目前玩家风暴DQ650-M电商报价为699元,对于有追求的玩家来说,不失为一种好的选择。
  • 相关推荐
