对于固态硬盘来说,“技术更新”很大程度上可以说是贬义词,颗粒的技术迭代都会直接导致写入寿命下滑,性能下降。
3D TLC是目前较新一代的技术,虽然厂商都在把3D TLC当神主牌吹上天,不过一看他们400PE的保修,也就真心不想说什么了。
为了还原3D TLC的性能,接下来会有一系列的评测丢出来,今天先从性能相对较好的开始,所以测试的就是三星的860 EVO 250G。
产品包装与附件:
860 EVO采用彩印纸盒包装。
产品附件非常简单,只有一份说明书。
产品本体是标准的2.5寸SSD。
SSD的接口为SATA 6Gbps。
产品测试平台:
简单介绍一下测试平台。
用到的主板是技嘉的Z270-PHOENIX GAMING。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,会拿来作为SATA SSD的参考成绩。
散热器是酷冷至尊冰神G360RGB 。
电源是海韵的750 PRIME。
测试平台是Streacom的BC1。
产品性能测试:
这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。测试环境为SSD经过全盘擦写和重新分区,消除新盘的鸡血状态。
连续读写性能选取HD Tune的大文件读写测试,文件大小为50GB。
4K随机性能采用IOMeter混合读写,分别进行QD1的浅队列和QD32的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为,会在读写测试中反向混入25%的负载(例如读取测试中75%读取,25%写入)。
现在部分SSD会通过玩命调教固件来提升4K的随机数值,所以这边引入4K离散值统计来让那些表面SSD露出原型。公式中会包含对不同SSD IOPS平均值的补偿,不会出现性能低的SSD,离散会较低的BUG。
IO延迟的部分则会采用AS SSD 10G文件测试,连续三次读写延迟的数据取平均值。
以下为横向统计的图表,相对于其他的SATA SSD来说,860 EVO的优势还是比较大的。
下图是离散部分的测试,可以看到在QD1浅队列下860 EVO的离散稳定性比较相当好。在QD32深队列下860 EVO的读取依然比较稳定,但是写入性能波动比较大,应该是SLC缓存持续介入导致的。
因为写入离散的问题,所以最终我没有选择用860 EVO作为我目前SSD横向对比的测试标杆。
常规产品性能测试大致会分为三段。
开箱性能测试,这个环节可以测试出SSD在最好状态下大致可以达到什么性能。
压力测试,这个环节通过长时间满载写入,用于测试SSD在极端压力下性能会到什么程度。
日常状态测试,在压力测试之后,会通过一小时待机和重新分区让SSD重新恢复,来体现日常使用中的性能表现。
这里首先抓最有看头的SSD压力测试。在新盘状态下HD Tune的读写曲线大致在336MB/307MB的程度。可以看到860 EVO同样有设置SLC缓存, SLC缓存中性能可以达到375MB左右,大小约为8G。读取性能显得比较一般,曲线也不是很好看,但是写入性能表现较好。
对SSD的擦除采用HD Tune对SSD进行持续擦写,截图中可以看到860 EVO的写入速度始终维持在300~350之间,这个表现对于一颗250G SSD来说已经是相当好了。这边对SSD连续写入了一个小时。
在完成压力测试后读写性能大致在337MB/254MB这样,读取变化不大,写入有衰减但不算特别严重。
在待机一小时之后,读写性能提升到356MB/302MB。写入曲线恢复了比较多,表现已经算不错了。
在重新分区刷新后,读取性能进一步提升到372MB,但随机性能下降较大。写入性能则出现了比较大的下降,仅有283MB左右。
可见三星的SSD如果测试新盘,也是有点表面的。
常规跑分测试:
HD Tune的测试在擦写前后读取性能大致持平,但是写入性能掉的比较明显。
然后看一下不同测试软件的跑分情况,AS SSD也是1200分左右,目前大部分SATA SSD都会优化到这个分数。
anvils storage utilities 中各项数据都比较稳定,尤其因为860 EVO持续写入性能较强,所以32G大文件测试也没有明显的衰减。
CrystalDiskMark、TxBENCH、ATTO这三款软件现在已经变成表面SSD的乐园,所以大家参考一下即可。
简单总结:
关于产品的性能:
就绝对性能而言,三星860 EVO的表现还是相当不错的,对比群联/东芝方案的SSD有非常大的优势。
关于产品的离散表现:
就离散表现来说,三星 860 EVO总体比较稳定,不过深队列写入离散有些大,所以影响到了最终评分。
总体来说,三星860 EVO给人的感觉还是比较好的,各项性能都表现不错,所以可以说代表了目前3D TLC产品第一梯队的表现。
