影驰ONESSD120GB评测 读写速度超越市面上多数同价位SSD
1.2w人已加入
一、前言:影驰又添新成员 ONE系列SSD诞生
提起影驰这个品牌,相信大家首先想到它是一家显卡厂商,其中名人堂系列显卡,白色的配色+独有的皇冠标志,给玩家留下了非常深刻的印象。
不仅如此,影驰早已经不是单纯的显卡厂商,这几年逐步涉足更多硬件领域,尤其是推出了名人堂、Gamer、将系列的内存、SSD。
细心的读者可能注意到,现在影驰的SSD系列里多了一个“ONE系列”。
10月18日,影驰再次发力,通过互联网举行了一场线上发布会——“ONE里挑一 影驰ONE系列SSD线上发布会”,揭开了影驰存储全新ONE系列的神秘面纱。
与此同时,影驰ONE 120G SSD也将在天猫影驰官方旗舰店同步上线,首发价格399元!
那么这款“ONE里挑一”的产品究竟如何呢?评测前先让我们来了解一下这款影驰ONE 120GB SD的详细规格吧!
SSD
二、外观:天空蓝配色 同心圆风格
看完了参数,下面来一睹影驰全新ONE系列SSD的真容吧!
↑↑↑包装正面
包装正面采用天蓝色配色,左上角是影驰的Logo,右上角影驰的三年包换承诺,正面设计特别有意思,是以字母O为圆心的同心圆浮雕纹理设计。
↑↑↑包装背面
背面包装是该系列主打的宣传标语“存现在,储未来”,下放紧贴的两行英文字母诠释了本款SSD采用的是东芝3D闪存芯片,这也是第一款采用东芝BiCS3 64层3D堆叠NAND闪存的第三方固态硬盘。
↑↑↑装箱清单
包装内包含一块影驰ONE SSD、一张SSD是知识补充卡(兼保修卡)和一张影驰合格证。
↑↑↑影驰ONE SSD正面
整个SSD与包装配色一样,采用的是蔚蓝配色,看久了红黑配色后,不免让人眼前一亮,遗憾的是外壳为塑料材质,在闪存颗粒昂贵的今天,为了降低成本这也是不得已的办法。
↑↑↑影驰ONE SSD背面
背面是影驰ONE SSD的型号、电压、容量等参数,值得注意的是该款SSD的额定工作电流值相较普通的SSD(1.0A)要高出0.5A。
↑↑↑影驰ONE SSD右侧
侧面是两个螺纹孔,方便固定于笔记本硬盘托架,厚度是标准的7毫米。
↑↑↑影驰ONE SSD内部结构
实际PCB的面积连外壳的一半都没有占到,这不是偷工减料,而是为了兼容普通的2.5寸硬盘,所以必须采用相同体积的外壳而已。
↑↑↑影驰ONE SSD PCB正面
PCB正面共有三颗芯片,中间为群联PS3111 S11主控,两边为东芝64GB 3D闪存芯片。
你可能感到很奇怪,加起来不应该为128GB么?根据以往经验,固态硬盘为了延长闪存芯片寿命保留了8GB作为超容量缓存(Over-Provisioning Cache),所以产品标称容量为120GB。
整个PCB除了主控与存储芯片外没有其它任何芯片,你可能会问?128MB的缓存芯片在哪里去了,群联PS3111 S11主控告诉你:在我“身体”里。
影驰ONE SSD 采用的是最新的无缓存设计,减少了闪存芯片不必要的功耗与传输距离,进一步提高了数据传输速度。
其实严格意义上来说是有缓存的,该缓存由SRAM构成并且集成在群联PS3111 S11主控芯片里,相较一般SSD采用的外部缓存(DRAM)而言,前者具有无刷新电路、性能高、功耗低等优点。
↑↑↑影驰ONE SSD PCB背面
影驰ONE SSD PCB背面预留的两个闪存芯片位,推测后续将会有240GB容量的产品上市。
三、读写性能测试:4K单队列表现平平 4K-64队列成绩可喜
说的好说了一大堆,究竟实际性能怎么样呢?测了就知道了,下面先上测试平台参数。
SSD
AMD Ryzen 1920X默认频率为3.5GHz,测试前我们将使用AMD Ryzen Master将CPU频率设定为4.1GHz,以保证CPU不会成为SSD测试瓶颈。
——CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark(硬盘检测工具),一个测试你的硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作的界面让你随时可以测试你的存储设备可读和可写速度。
↑↑↑影驰ONE SSD在CrystalDiskMark测试结果
Windows启动时,有100多个进程要启动,它们每一个都要占用一个4k队列,整个Windows启动过程队列占用介于4k单队列和4k-64队列之间。
其中4K成绩非常重要,该4K测试分为两种类型4K(单队列)和4K Q32Ti(32队列)测试。该硬盘4K Q32Ti并发读取速度254.7MB/s,表现不错;4K单队列成绩表现一般。
↑↑↑三款SSD在CrystalDiskMark连续读/写测试结果
——ASSD BenchMark测试
AS SSD Benchmark为一款SSD固态硬盘传输速度测速工具。此软件可以测出固态硬盘持续读写等的性能,让您只要使用此软件来测试就可以评估这个固态硬盘的传输速度好与不好。
↑↑↑影驰ONE SSD在ASSD BenchMark测试结果
4K-64Thrd是随机64队列深度测试,软件则会生成64个16MB大小的测试文件(共计1GB),然后同时以4KB的单位尺寸,同时在这64个16MB文件中进行写入和读取测试,最后以平均成绩为结果。
相较4K Q32Ti(32队列)测试而言,4K-64Thrd测试更加苛刻,更加考验SSD的并发执行能力,举个例子:在图书馆查查书目,每个用户只需要查询很少的数据,但用户多,并发量大。
↑↑↑五款SSD在ASSD BenchMark连续读/写测试结果
可以看到影驰ONE SSD在ASSD BenchMark中总份超过1000分,在上图几款主流SSD品牌对比中仅次于三星840 PRO 120GB版本,成绩可喜!
——ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘,存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K,2.0K直到到8192.0KB分别进行读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来。
↑↑↑影驰ONE SSD在ATTO Disk BenchMark测试结果
↑↑↑三款SSD在ATTO Disk Benchmark连续读/写测试结果
ATTO Disk Benchmark是利用压缩算法进行测试的,读连续取速度上三者速度非常相近,三星以微弱的优势取得第一,在连续写入速度上,影驰ONE SSD凭借515.9MB/s的成绩远超第二位列第一。
——CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo是一款硬盘检测工具,通过读取S.M.A.R.T了解硬盘健康状况。打开它,您就可以迅速读到本机硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等。
↑↑↑影驰ONE SSD在CrystalDiskInfo中测试前温度表现
↑↑↑影驰ONE SSD在CrystalDiskInfo中测试时温度表现
在整个测试中,我们使用CrystalDiskInfo/AIDA64/HDTune Pro三款软件对影驰ONE SSD进行监测,在测试前后温度均为33℃,推测应该是SSD自身固件Bug导致的。
四、总结:闪存价格居高不下 外观与性能不可兼得
外观:采用天空蓝配色,在颜值当道的今天,漂亮的外观的确能够吸引到一批用户。尽管是出于成本考虑,但就产品本身而言塑料材质的外壳显得有些廉价。
用料:影驰ONE SSD采用的是群联PS3111 S11主控,主控内部集成了高速静态缓存,保证了读写速度优势的同时降低数据的延迟。
闪存方面采用的是东芝的新型64层3D堆栅技术,在同面积的情况下大幅提升闪存颗粒的容量。
性能:影驰ONE SSD的连续读取与4K-64Thrd读写速度优势明显,超越市面上多数同价位SSD,性价比高,与此同时4K但队列表现力一般,有待加强。
总结:399元的售价、120GB的容量、塑料的机身放在前几年来说确实没什么性价比,但搁在今天就不一样了,随着近两年手机闪存容量增加,上游闪存厂商产能不足,SSD自然水涨船高。
不仅SSD如此,内存也受到波及价格大幅提升。如此看来,是选择硬朗漂亮的金属机身还是选择更快速度,我想大家心中已经有了自己的答案。
