智米新风系统拆解 做工可以说非常具有诚意
1.2w人已加入
新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,作用是用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气,保持洁净度。
在人们的环保健康意识越来越高以及装修理念的更新,新风系统开始成为普通居民家庭以及办公写字楼的新宠。
智米新风系统是小米生态链公司smartmi智米科技近期发布的一款新风机产品。该产品众筹成功后,已经正式上架小米有品,价格1499元。与此同时,智米新风还将于6月1日在苏宁易购开售,5月19日在该平台开启0元预约。
由于竞品普遍处在5000元价位段,甚至万元的也不在少数,这也让很多人对智米新风的内部做工、用料等充满好奇,到底是不是物超所值呢?本次拆解我们就来带大家一探究竟。
智米新风系统具备220m³/h新风量,并采用三重渐进式滤网设计,不仅能够高效过滤PM2.5,也能起到通风、稀释室内甲醛的作用。
配件全家福
机身各角度展示
屏幕特写,采用OLED全贴合技术的屏幕,具备很大的可视角度,并且集成了屏幕亮度、模式切换两枚触摸按键。
机身背面的进风口具备电动开闭的挡板机构,关机时自动封堵进风口,避免室外物质进入机体。
拆解第一步,先抽出机身侧面的滤芯抽屉。
滤芯采用双层复合式结构设计,白色一面为中效Merv12滤网,主要过滤PM2.5、烟尘、花粉等大颗粒物;蓝色一面为HEPA13滤网,可过滤PM0.3、部分细菌、部分病菌等。
不锈钢初效滤网可以反复冲洗使用,主要阻隔灰尘、柳絮等外界物质。
透过滤芯仓滤芯抽屉可卸下另一侧挡板,与电脑机箱不同,挡板并非一次性设计,而是可以反复拆卸和安装。根据实际安装情况,挡板可以选择安装在左侧或右侧,因此滤芯抽屉既可以左抽出、也可以右抽出。
卸下挡板螺丝
可以看到挡板内部用来支持捏合卡口结构的弹簧,另外红框标记处还有一枚磁铁,使机器能够检测挡板是否安装到位,挡板未安装的情况下机器无法运行,设计非常贴心。
取下机身底部的传感器盖板。
拆卸螺丝及跳线、分别取下颗粒物传感器和二氧化碳传感器。
颗粒物传感器特写,与小米空气净化器2S、MAX等产品所采用的组件相同。
先拧下背壳螺丝。
基本上需要两个人的力道才能将背壳与主体分离,但由于背壳与主体之间仍有几组连线,拆开时仍需小心。
风口挡板组件通过这里与外部连接电源和指令。
取下通风口挡板组件后的背壳内部展示,通风口周围有增加密封材料,避免雨水等液体渗入机体。
卸下挡板组件螺丝。
在这里可以看到挡板运作的原理
去掉背壳的机身主体,风机部分已经赫然眼前
继续拧下固定螺丝,卸下带风扇、风机的中壳
机身屏幕所在位置背面的PCB板。
PCB背面特写:顶部还可以看到带有“mi”标识的Wi-Fi模块,支撑产品互联功能,实现与米家APP连接、以及物联控制等。
PCB版正面特写:正面有半透明塑料材质的环状组件,与摄影时所用的柔光箱类似,将底部16枚LED的灯光打匀,使得整体显现出亮度一致的彩色光环,用以提示用户当前室内空气质量情况。
卸下塑料部分,可以看到环状排列的LED灯珠。
机身剩余部分展示,类似于蜗牛形状的风道占据了绝大部分面积,将过滤后的空气向机身上方的出风口引导,同时降低风向改变时所产生的风噪。
蜗形风道顶部的滤网,主要避免室内灰尘、碎屑等落入风道内。
蜗形风道特写。
接下来卸下电源盒盖子。
取下电源板。
电源板特写。
开始拆卸轴流风扇。
移除风扇后,拆卸风机外壳。
风机展示。
由尼得科提供的直流无刷风机
全部组件展示,很难想象一个原理似乎来并不复杂的新风机,内部会包含那么多部件。
整体拆解下来,可以看到1499元的智米新风系统具备非常严谨和完善的细节设计,在成本局促的情况下,还在抽屉挡板、OLED屏幕和传感器等方面做了非常人性化的设计,可以说非常具有诚意。
在1499元这个价位上,我们无法找到对标竞品,但即使用四、五千元竞品的用料、做工标准来套用智米新风系统,这款产品似乎也能够满足,是一款表里如一的产品。
