创科维信电子单相直流无刷电机驱动控制芯片CK5286N
今日头条
1096人已加入
创科维信电子单直流无刷电机驱动控制芯片CK5286N
深圳市创科维信电子有限公司,专注于研发直流无刷电机驱动芯片及方案。产品主要应用于汽车电子、水泵、吸尘器、电动工具、风扇风机等,我们凭借丰富的研发实力,为客户提供高性价比直流无刷电机驱动芯片以及和配套完整方案。我们将秉承“不断创新、诚信互利”的管理理念去赢得更多客户的信任与肯定,在双赢的基础上共同经营一种长期的合作。
CK5286N是一款工业级直流无刷电机驱动控制IC ,由深圳市创科维信设计生产外围电路简单低成本,应用方便;配合不同的MOSFET和电源电路,可以适配各种电压及各种功率的电机。
特性
Ø 工作电压范围:3.0V~5.5V
Ø 工作温度范围:-40~85度
Ø 堵载保护
Ø 缓启动功能
Ø 转速调节
Ø SOP8无铅封装
应用
    手电钻、电批、磨机、雕刻机、无刷无叶风扇、电动车、滑板车、平衡车、空调风机、车船航模、电动玩具等等
14MOS管驱动信号引脚都为正极性输出
应用功能描述
CK5286N 可控制全桥功率管驱动单相无刷电机,可通过PWM引脚控制电机启停、调速;当PWM引脚为低电平时,电机停止工作。当PWM引脚为高电平时,电机全速工作。PWM引脚输入100Hz-10KHz频率信号时,电机转速根据PWM占空比线性增大。
CK5286N集成堵转保护,当电机堵转时,CK5286N停止输出3秒后重新启动,若多次启动电机都处于堵转状态,则电机关闭输出,进入关闭锁定状态。重新下电再上电可解除此状态。
CK5286N有缓启动功能。电机启动后,CK5286N控制电机转速缓慢增加到设定转速。
极限参数
电源电压
VSS-0.3V~VSS+6.0
工作环境温度
-40OC~85OC
端口输入电压
VSS-0.3V~VDD+0.3V
储存环境温度
-50OC~125OC
直流特性
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
工作电压
T=25OC
3.0V
5.5
V
IDD
工作电流
VDD=5V
1.5
mA
VIL
输入低电平
0.3VDD
VIH
输入高电平
0.7VDD
IOL
输出灌电流
Vout=VSS+0.6
15
mA
IOH
输出拉电流
Vout=VDD-0.6
10
mA
PWM
PWM调速频率
VDD=5V
100
1K
10K
HZ
DIT
缓启动时间
静止到最大转速
2.5
S
应市场的要求,深圳市创科维信电子有限公司还研发设计了各种应用控制板,最近生产市场上最火爆的无刷吸尘器控制板潜水泵控制板,还承接各类定制化的三相直流无刷电机控制板,如您有这方面的需求,欢迎咨询。
  • 相关推荐
