无线遥控器常见的五个故障及处理办法
电子常识
2585人已加入
无线遥控器在我们生活当中起着重要的作用,应用在各个角落。当长时间使用无线遥控器的同时,不免使无线遥控器出现很多问题。下面我们将通过五个常见的故障问题进行讲解。
1、无线遥控器时而不灵是什么原因?
首先我们先用检测器检测出来是哪几个键不灵,一般是几个使用率较高的按键。然后我们可以用尖镊子短路印板上键盘的触点,可以发现印制线路之间的过线是用碳膜积沉印刷,在长期使用中易牙路;因此造成该键盘附近走线开路。找到故障过线,用多股线中的一股镀上锡,轻轻刮亮过线的端点,用酒精焊液加焊锡给端点镀锡,然后焊好镀锡的导线。
2、无线遥控器的发射器指示灯不亮是什么原因?
当发射器已插入电源插头, 急停按钮也被旋出, 但指示灯仍不闪烁,这时你需要检查电池是否装好? 电力足不足? 或是接点氧化? 这个时候我们可以尝试使用砂纸轻磨电池盒的接点或者更换一组新的电池再操作, 注意电池的正负极性一定要与电池盒上方所示方向一致。
3、当接收机在送电后,LED灯不亮是怎么办?
这时你需要检查电源是否进入接收机或电源保险丝是否烧断, 如已烧断请更换一只新的电源保险丝。如已更换新的保险丝后送电再次烧断可能是接收机内部或外在控制盘电路发生问题, 请立即与您的供应商联系。
4、SQ灯只亮绿色?
当接收机在送电后,SQ灯只亮绿色,这时你要做的就是让发射器持续发射, 或接收机CPU处于保护模式当中, 可令天车总电源断电, 再行开启重新设定。如仍无好转请立即与您的供应商连络。
5、无线遥控器被猛撞击后怎么办?
如果无线遥控器受到猛烈撞击,其极易受损的是晶振以及附近的焊点,因为晶振的接脚是一种可伐合金,不耐折;若遥控器受到撞击,晶振接脚易断,接脚的焊点会摔得脱开印板。因此,造成这部分的引线开路,同时类似的故障也会发生在发射管的焊点上;此时,应当用同型号的晶振更换,个别型号特别不易配到时,只好细心地打开晶振外壳,另焊接一接脚重新焊回电路,并补焊脱开的焊点。
许多无线遥控器厂家都把晶振按直立在线路板上焊接的,更换时只要线路板上位置许可,也可把晶振接脚90°弯曲,卧式焊在印板上,并在晶振与印板之间熔化上一点高频蜡或粘上一小片双面胶纸,这可大大提高晶振的抗震能力。
