电缆故障短路接地怎么查找定位
电缆发生故障的常见原因
无论在我们日常生活中还是比较专业电力系统中,所有承载电源传导的载体都有可能因绝缘程度的下降而导致突发故障或者是大面积停电,比如家用电可能因为受潮而使绝缘下降,引起跳闸,高低压电力电缆因受本体质量或外力的影响,造成绝缘下降,直到故障击穿跳闸,严重影响电力系统的平稳运行,随着,鼎升电力售后服务部所处理的电缆故障查找的经验越来越丰裕,下面,我们将分享常见电缆故障的处理办法和电缆短路接地如何定位。
电缆故障的常见分类及处理办法
下面,我们仅对电力电缆的常见故障进行讲解,如果您涉及到光缆,通讯电缆、家用电线等相关故障的疑问,请您致电027-87875698,电力电缆分为高压电力电缆和低压电力电缆,他们所使用的场所不同,所设计的绝缘程度也不同,鼎升电力售后部收集将近170份电缆故障现场查找记录,经过对高压电力电缆故障状态分析,排除电缆质量造成的故障之外,大部分故障是呈高阻态,也就是并没有完全接地短路,所以,这类故障有个特点就是,用万用表测量时存在电阻值,用兆欧表测量时完全没有阻值,这种故障也称为“高阻故障”,高阻故障解决办法是采用高压闪络法或者是冲击电压法测量。
除此以外,还有一种就是低压电缆故障,比较典型的像路灯的电缆,由箱变出来之后沿路边敷设提供照明电源,这类故障基本都是短路接地故障,造成这种故障的常见原因有:外力,接头受潮等,在短路电流的情况下,故障会瞬间碳化接地,导致跳闸,电缆故障短路接后用万用表测量相间对钢铠或者屏蔽层,阻值都为零,这种也就是俗称的“低阻法”,低阻法的测量是利用跨步电压法实现准确定位。
电缆故障短路接地该怎么定位查找
短路接地查找可以用到的辅助工具,比如,万用表,绝缘电阻,还有专用的电缆故障测试仪,利用短路接地故障点与大地形成电位差,然后由跨步电压接收器处理后显示故障点的方向,在进行故障点定位之前,先要测量电缆的路径并且标记,
需要注意电位差法进行测量时应该与被测电缆平行插入且土壤应接触良好,否则,会影响正确的识别,当往前插入电缆指示器向后方指示,往后放插入电缆指示器向前方指示即为故障点,需要提醒广大用户,测量时,被测电缆两端应该完全脱离上游连接以及下游负载、电动机等设备,并且检查接地是否良好,必要时,可以浇水提高地极的导电性,如果您操作正确,短路接地故障的解决率可以达到100%%uFF0C相反,如果您缺乏经验或者没有经过专业的指导可能再简单的故障都可能找不见。
电缆故障测试仪目前国内的技术
电缆故障技术就目前而言,厂家所使用技术原理完全一致,不同在细节的处理,像滤波、抗干扰,除此以外,就是售后人员的经验,比如,测试前期对故障电缆的判断,阻值的大小,测量相间的选择,干扰波和故障波的选择与排除等等,都可以决定故障是否可找到,所以,国内还是有很多客户纠结谁家的准,谁家的好用,其实,我认为是看综合实力。
最后,当两种方法都不能找到,还有一种万能的办法,“烧穿法”,通过烧穿单元将所有的故障类型变为接地故障,然后按照上面讲到的“跨步电压法”一步步查找,如果您越读到本文正好您有相关技术方面的疑惑,可致电鼎升电力技术部,我们竭诚为您提供专业的电测服务!
作者:鼎升电力  www.kv-kva.com  转载请注明
  • 相关推荐
