labview如何调用子vi
1.2w人已加入
  labview如何调用子vi
  这种技巧经常用在多个参数顺序测量时,实现波形实时切换,显示当前测试参数的波形。具体步骤为:在主VI中右键,单击选择VI,即可选择需要调用的VI(子VI)。
  在子VI图标上右键,勾选调用时显示前面板,即可在主VI调用子VI的时候显示子VI的前面板。
  子VI运行是的位置,由子VI的文件下拉菜单中VI属性决定。
  LabVIEW子程序的调用方法
  1、新建一个VI程序,然后在程序框图的空白处单击鼠标右键,在弹出的函数选板中选择《选择VI》子选板。
  2、在弹出的《选择需要打开的VI》对话框中找到我们需要调用的子程序。
  3、将我们刚才选中的子程序移至程序框图的合适位置,单击鼠标左键,此时我们选择调用的子程序就已经加入到程序框图里面了。
  4、我们将此子程序的各个连接端口与主程序中的其他控件的节点按照逻辑关系进行连接,此时子程序就调用完毕。
  5.有时我们需要在运行的时候显示子程序的前面板,在SubVI的图标上单击鼠标右键,然后在弹出的菜单中选择《设置子VI节点》,在接下来弹出的对话框中选择《调用时显示前面板》即可,另外《运行时挂起》的意思是运行的时候暂时停止。注意在调用子VI的时候,需要注意数据流的流向,即只能向输入端口中输入数据,而不能从输入端口中向外输出数据。
  • 相关推荐
  • L
