RF/无线
一:所用命令
dmesg | grep firmware(看看有没有来自无线网卡的固件请求)
iw:
iw dev(查找无线网卡口)
iw wls1 link(查看wls1网口无线网络连接情况)
iw wls1 scan | grep SSID(查看wls1网口可连接的wifi)
ip:
ip link set wls1 up(将无线网口wls1开启)
ip link show wls1(显示无线网口wls1连接情况)
ip addr show wls1(显示分配的ip地址,特别适用于查看是否成功地通过dhcp自动获取了ip地址)
wpa_supplican:
wpa_supplicant -B -i wlp3s0 -c <(wpa_passphrase "ssid" "psk") (连接无线网ssid,密码psk)
dhclient:
dhclient wls1(为wls1分配ip地址)
如需使用上述命令,只需将wls1直接更换成自己网口就行了
二:具体过程:
查看是否需要安装固件
大多无线网卡还需要固件。内核一般会自动探测并加载两者,如果您得到类似 SIOCSIFFLAGS: No such file or directory 的输出,意味着您得手动加载固件。若不确定,用 dmesg 查询内核日志,看看有没有来自无线网卡的固件请求。比如您有 Intel 芯片组,输出大概是这样:
# dmesg | grep firmware
firmware: requesting iwlwifi-5000-1.ucode
若无输出,表明系统的无线芯片不需要固件。
查看无线网口:
#iw dev(interface后面即为无线网口号)
激活无线网络接口:
# ip link set wls1 up
为了检验接口是否激活成功,您可以查看以下命令的输出:
# ip link show wls1
3: wls1:
查看无线网络连接情况:
#iw wls1 link
刚开始应该会显示无连接
扫描可连接的wifi
#iw wls1 scan | grep SSID
扫描可用的网络
连接指定的SSID
# wpa_supplicant -B -i wlp3s0 -c <(wpa_passphrase "ssid" "psk")
将ssid 替换为实际的网络名称,psk 替换为无线密码,请保留引号。
用dhcp 获得 IP 分配:
# dhclient wlp3s0
测试是否成功地从路由器获取了ip(重要)
#ip addr show wls1
如果分配有ip,即可上网,也可以有ping直接测试
