技术普及篇|AWG
今日头条
1100人已加入
网线的标识码上面,都会写着AWG。那么,AWG是什么意思呢?
     AWG,英文全称为American wire gauge。是美国于1887年制定的区分圆铜导体直径的标准。该标准只适用于铜导体,对于铝等其他导体则不适用。
    按照美国线规的要求,每一个数字线规都是可以通过以下公式计算得出:
Dn=0.005*25.4*9236-n/39)mm
其中,Dn:表示导体的直径;
      n:表示多少线规;如:23AWG24AWG等。
由上面公式可以计算得出,23AWG24AWG
而根据数据线缆生产标准书超五类线24AWG0.50mm);六类线:24AWG-23AWG0.50-0.57mm)。误差在千分之一毫米内。
因此,大家可以通过线缆外皮编码上的线规编号对线缆是几类线进行初步的判断。
此外,如果网线标识为24AWG,则网线必须是直径在0.51左右,误差不超过千分一的圆铜线。标识为23AWG的,则应该是直径在0.57左右,误差不超过千分一的圆铜线。
网线的直径必须严格按照美国线规的要求进行生产。过小会降低线缆性能,过大会造成材料浪费。具体影响,请看下期文章。
高岘原创,转载联系小编!!!
