测量介质损耗怎么接线
了解过介质损耗测试仪的人都知道它应用的是电桥原理,觉得测量方法也很简单。就只用接几根线按正接法或反接法测量其介质损耗因数。可是根据鼎升电力售后部反馈,许多客户在第一次使用介质损耗测试仪时,不知道到底该用正接法还是反接法测量;测试线不知接到被试品的什么位置;下面我们就站在使用者的角度,对这两个问题给大家做个简单的讲解。
正接法和反接法怎么用
正接法:被试品两极对地均是绝缘的情况下我们选择用正接法测量,如对电容型套管、耦合电容器、断路器断口等电气设备均可采用正接线方式测量正切值tanδ。被试品在具有足够的绝缘水平下,可以向被试品施加大于10KV的试验电压,但必须外接Cn使用与额定电压相匹配的标准电容器。
反接法:因为大多数高压电气设备在运行中外壳都会直接接地,我们在检修测量时为了不必要的拆装,想这种情况我们就可以用反接线方式。但是要在注意的是高压线必须采用专用的高压屏蔽线。
损耗
被试品接线方法
下面我们就用互感器和套管教大家如何接线。首先我们就要查看被试品是否有端接地的情况。
测量未安装到变压器上的单独的套管,高压端HV加导电杆,Cx端接末屏,用正接线法进行测量。测量安装到变压器上的套管,由于导电杆与绕组连接的关系,有一端接地了。这是就应该使用反接法测量电容和介损值。必须将ABCO套管的导电杆短路HV高压端,Cx端接不同套管的末屏
互感器介损测量接线方法如下图
损耗
X接地点打开,使AX端相连后接仪器HV端,要注意X端引线与端子盒保持距离,低压端所有绕组短接后接Cx端。
因电桥原理的特点,所以正接法测量结果相对于反接法测量结果更为准确,因此我们在测量过程中尽量断开被试品的地线或拆除与其他设备相连的导线。
作者:鼎升电力   www.kv-kva.com   转载请注明
