Virtex FPGA比前一代产品功耗降低多达50% 成本降低多达20%
可编程逻辑
1339人已加入
全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc.)今天宣布推出新一代旗舰产品Virtex高性能现场可编程门阵列(FPGA)系列产品,支持高性能、计算密集电子系统开发人员在面对更短设计周期和更低开发成本压力的情况下设计出“更绿色”的产品。新的Virtex-6 FPGA系列比前一代产品功耗降低多达50%,成本降低多达20%。该系列产品进行了最合适的组合优化,包括灵活性、硬内核IP、收发器功能以及开发工具支持,从而可以帮助客户满足市场需求,在追求更高带宽的同时,适应不断演化的标准以及苛刻的性能要求。
采用Virtex-6 FPGA系列器件,客户可以实现核心网络中的OTU(光学传输单元)成帧器以及增强的前向纠错误校正(EFEC)解决方案。优化的逻辑和收发器资源比例使得开发人员能够利用Virtex-6 FPGA实现100G以太网(GE),OTU-4成帧器以及关键的EFEC。开发人员可以利用Virtex-6 FPGA来替代成本高昂的高风险ASIC,并提高专有特色算法的灵活性,从而不必使用转发器即可延长光学传输的距离。Virtex-6 FPGA可使系统功耗降低40%以上,因此基于Virtex-6 FPGA的解决方案能够在现有基础设施和功率预算内部署,从而可极大降低运营费用。
