隆达电子发布3D深度感测VCSEL封装新品
1.2w人已加入
昨(12)日,LED垂直整合厂隆达电子首度发表一系列3D深度感测VCSEL封装新品,聚焦手势与人脸辨识、人流侦测、驾驶疲劳侦测等应用。
3D感测近来在手机品牌大厂带动下掀起应用风潮,当中所采用的关键元件「垂直共振腔面射型雷射」(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)发展也备受业界关注。隆达表示,自家开发的VCSEL元件,已于今年第三季顺利导入手机大厂,有望应用于3D人脸辨识、AR/VR等方面。
这次在德国慕尼黑电子展(electronica 2018)中,隆达首度发表的VCSEL PV88M封装元件系列产品,主要用于3D深度感测模块做为发射光源,提供多种波长、亮度及封装尺寸,发光角度为45度到100度,能应用在手势辨识、人脸辨识、人流侦测、驾驶疲劳侦测等各式感测系统。
隆达所展出的VCSEL新品整合相机模块和软件,于展会现场提供互动体验。手势辨识方面,可以手势控制车内中控系统,如音量调整、选单翻页、电话接挂等;人脸辨识方面,则以安防系统应用判读人脸、分辨真人与相片;人流侦测方面,演示包括卖场人流监测,以及长者、幼童安全监控与警示;至于驾驶疲劳侦测,则对驾驶闭眼、点头等疲劳反应进行感测,在行车安全上能有所提升。
隆达表示,目前3D感测主流技术包括立体视觉、结构光及飞行时间(Time of Flight,ToF),而自家开发的VCSEL元件采用ToF飞行时间测距法,具有扫描速度快、距离远、效能高,以及不易受到环境光干扰等优点,符合3D感测市场主流趋势。
