解答如何选择旋转编码器/有哪些安装步骤
编码与解码
54人已加入
如何选择旋转编码器呢?
为了保证良好的电机控制性能,旋转编码器的反馈信号必须能够提供大量的脉冲,尤其是在转速很低的时候,采用传统的增量式编码器产生大量的脉冲,从许多方面来看都有问题,当电机高速旋转(6000rpm)时,传输和处理数字信号是困难的。在这种情况下,处理给伺服电机,伺服电机的信号所需带宽(例如旋转编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟信号大大减少了上述麻烦,并有能力模拟编码器的大量脉冲。这要感谢正弦和余弦信号的内插法,它为旋转角度提供了计算方法。这种方法可以获得基本正弦的高倍增加,例如可从每转1024个正弦波编码器中,获得每转超过1000,000个脉冲。接受此信号所需的带宽只要稍许大于100KHz即已足够。内插倍频需由二次系统完成。
旋转编码器安装步骤
第一步:把耦合器穿到轴上。不要用螺钉固定耦合器和轴。
第二步:固定旋转编码器。编码器的轴与耦合器连接时,插入量不能超过下列值。E69-C04B型耦合器,插入量5.2mm;E69-C06B型耦合器,插人量5.5mm;E69-Cl0B型耦合器,插入量7.lmm。
第三步:固定耦合器。紧固力矩不能超过下列值。E69-C04B型耦合器,紧固力矩2.0kfg·cm;E69-C06B型耦合器,紧固力矩2.5kgf·cm;E69B-Cl0B型耦合器,紧固力矩4.5kfg·cm。
第四步:连接电源输出线。配线时必须关断电源。
第五步:检查电源投入使用。
旋转编码器的安装注意事项
采用标准耦合器时,应在允许值内安装,下图可见:
旋转编码器
连接带及齿轮结合时,先用别的轴承支撑,再使用选择编码器与耦合器相结合起来,见下图
旋转编码器
齿轮连接时,注意勿使轴受到过大荷重。
用螺钉紧固旋转编码器时,应用5kfg·cm左右的紧固力矩。
固定本体进行配线时,不要用大于3kg的力量拉线。
可逆旋转使用时,应注意本体的安装方向和加减法方向。
把设置的装置原点和编码器的Z相对准时,必须边确定Z相输出边安装耦合器。
使用时勿使本体上粘水滴和油污。如浸入内部会产生故障。
