电子常识
电流互感器是专门用于转换电流的特殊变压器。 在正常工作条件下,次级电流基本上与初级电流成比例,并且当连接方向正确时,次级电流和初级电流之间的相位差接近于零。
电流互感器的原理
电流互感器原理是依据电磁感应原理从而研发出来的。电流互感器是由闭合的铁心与绕组而组成。电流互感器的一次侧绕组匝数很少,则连接在电源线上,线电流是互感器的一次电流。电流互感器二次侧绕组匝数较多,外部电路与测量仪表,仪表或继电保护及自动控制装置相连。电流互感器在工作时,它的二次侧回路时钟是闭合的,因此测量仪表和保护电路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。
电流互感器的作用
为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
电压互感器用于交流电压的检测,范围一般是AC 200V-AC 30KV的电压,输出信号一般为AC 100V,在很多变配电、电站、电厂应用较多;
电流互感器用于交流电流的检测,范围一般是AC5A--AC 300000A电流,输出信号一般为AC 5A和AC 1A两种,不需要外接电源,应用范围很广,很多交流配电、自动化、电力调度这块都用这个互感器。
电流互感器的精度和额定容量
1、电流互感器的精度等级
电流互感器的精度等级是指初级电流额定在规定的次级负载范围内时的最大误差。
电流互感器根据测量误差分为不同的精度等级。测量级电流互感器要求在正常工作范围内具有高精度,而保护级电流互感器主要用于系统的短路。通常,只需要3-10个等级,但在可能的短路电流范围内,变压器的最大误差限制不得超过-10%。当电流互感器通过的短路电流是初级额定电流的n倍时,其误差达到-10%,那么这个n称为10%倍数,关系曲线n = f(Z2e)在10%之间电流互感器的倍数和次级允许最大负载阻抗Z2e称为电流互感器的10%误差曲线。通常,10%的误差曲线由制造商提供。只要电流互感器的实际二次负载不超过曲线中通过最大初级电流倍数得到的Z2e值,误差就不会超过-10%。
2.电流互感器的额定容量。
电流互感器额定容量是指电流互感器在额定二次电流I2和额定二次阻抗Z2e下运行时二次绕组的输出容量。 通常,电流互感器的二次额定电流为5A或1A,因此其容量通常用额定二次阻抗表示。
