TPMS系统的优势及APP特点
在人们日常工作生活中,汽车是人们主要的代步工具之一。统计表明,每年由于轮胎故障引起的交通事故超过26万起,其中大部分是由于轮胎温度过高,胎压异常引起。因此,车厂对TPMS的重要性也日益重视,但如何提供一种可以对轮胎的参数进行监测的装置是亟待解决的技术问题。
TPMS主要用于实时监测汽车轮胎温度和压力,当压力和温度超出或低于标准值范围时,系统发出蜂鸣或光报警信号,从而有效的避免交通意外的发生。
目前公认的TPMS系统主要分为两种,一种是间接式胎压监测,另一种是直接式胎压监测。第一种监测方法存在漏洞,比如说两个轮胎同时漏气的时候两个轮胎的转速都一样,判断不出车轮已经漏气;直接式胎压监测方法包括蓝牙通信模块和智能终端。蓝牙通信模块利用车胎内的温度压力传感器和蓝牙收发器,把数据发送给智能终端。实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到智能终端上,并显示在相应APP程序界面上。当轮胎出现漏气、胎压过高或过低、温度过高等异常情况,手机会自动报警和显示轮胎状态,从而确保汽车行驶的安全。
昇润科技蓝牙胎压监测方案是一种基于蓝牙4.2技术的胎压监测系统方案。该方案中蓝牙模块固定安装于4个车胎内部,负责数据的采集、简要处理及传输。其硬件结构包括压力温度传感器元件、MCU、蓝牙4.2通信模块、供电设备,如图:
在接收显示端,通过搭载蓝牙功能的移动设备,掌握汽车的状况,即便是行驶中,也可以随时监测,显示独立每一轮胎的压力、温度的状况。
APP程序特点
1.即时胎压胎温查看 异常变化主动警示;
2.可建立爱车参数;
3.TPMS功能设置。
安装TPMS系统的优势
1、防爆胎:实时监测轮胎气压和温度,防患于未然;
2、省燃油:保持正确的轮胎压力,降低汽车油耗;
3、减磨损:气压不足,会造成过度磨损(吃胎),缩短轮胎使用寿命;
4、低成本:只需一部搭载蓝牙功能的智能显示终端且安装相应APP程序,链接之后,即可实时监控接收数据,省去了购买显示终端的费用,且具有相当好的便携操作性。
产品参数
调制模式
GFSK
接收灵敏度
-96dBm(典型值)
频率范围
2402~2480MHZ
输出功率
-21~+5 dBm
工作温度
-40℃-+85℃
储存温度
-40℃-+150℃
工作湿度
< 85%RH (40℃)
工作电压
2.0-3.6VDC
工作电池
3V 进口电池
测压范围
0~13Bar(绝压)
测压显示精度
±0.1Bar
测温显示精度
±1℃
目前,我国TPMS强制性国家标准已进入深化论证阶段,该标准的制定将对规范和引导TPMS胎压监测技术的发展起到强有力的促进作用。可以预见,不久的将来,TPMS胎压监测技术将迎来发展和普及的春天。
