浅谈电流互感器的分类
电子常识
2584人已加入
关于电流互感器,这是属于电力系统当中一种作用重大的电力元件,它的作用是能够将一次高压侧的大电流通过交变变磁通过转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A电流,转换到二次侧电流就是5A。
电流互感器分类
关于电流互感器的类型有许多,下面从五个方面来进行电流互感器的分类
1、按用途来分类分为:测量用电流互感器、保护用电流互感器。
在测量交流电的大电流的时候,使用测量用电流互感器可以很方便的将所测量的电流转化成为一种比较统一的电流,这样的话就有了一定的标准。而且如果直接测量线路上的电流电压都是十分危险的,所以电流互感器的使用就很好的解决了这一危险问题,它起到了一种很好的电气隔离的作用。
保护用电流互感器一般来说都是和继电装置一起来使用的,在线路发生墩路等一些故障的时候就会想继电装置发出一定的信号,从而使电路切断,起到保护供电系统的作用。保护用互感器的有效工作电流要在比平时的电流大几倍或者几十倍时才会正常运行。正是由于这些作用也是的保护用互感器要有很好的绝缘性,有很好的热稳定性等等。
2、按照二次绕组所在的位置可以分为:正立式电流互感器和倒立式电流互感器
正立式电流互感器二次绕组在装置的下面,装置的重心较低,是一种经常能够用到的一种结构。而倒立式电流互感器二次绕组在装置的顶端,装置重心较高,顶端头部较大,瓷套较细,这是一种新型结构的装置。
3、按照安装方式来分类的话分为:支柱式电流互感器(一般安装在平面或是支柱上)、贯穿式电流互感器(用来穿过屏板或墙壁)、母线式电流互感器(属于直接套装在母线上使用的一种)、套管式电流互感器(属于直接套装在绝缘的套管上的一种)。
4、按照绝缘介质来分类的话又分为:干式电流互感器、气体绝缘电流互感器、油浸式电流互感器、浇注式电流互感器。
5、按照原理来分类分为:电子式电流互感器、电磁式电流互感器。
