基于STM32单片机连接射频si4438模块的方案设计
控制/MCU
1799人已加入
SI4438射频模块参数:
1、频率范围:425-525MHz
2、数字接收信号强度指示(RSSI)
3、64字节收发数据寄存器(FIFO)
4、跳频功能
等!
使用SI的WDS工具生成代码
1、 选择仿真模式
2、 芯片选择si4438 B1模式
3、 Radio Configuration Application
4、 Select Application
1、 Select Project
选择Bidirectional packet ,双向通信模式
2、 Configure project 配置工程
Frequency and power: 频率和功率的设置,
base freq基频,中心频率,
Channel spacing 通道空间,某个通道回忆 base freq+ channel spacin*num 为频率通信,当然会有小浮动,但是浮动不会超过 Channel spacing。
计算通道号数量:
(Base freq + channel spacin*num) 》=425MHz
(Base freq + channel spacin*num) 《=525MHz
所以Base freq的设置以及channel spacing的设置会影响到通道的数量。
Crystal:晶振默认!
其他的不动
RF parameter
这里设置的射频参数,包括调制模式、数据速率等参数,RSSI threshold设置信号阈值。数据速率射频之间的距离有关系,速度越快,对应的距离要求越短。所以这应该按照自己的需求来选。
Pakect数据包的设置,包括TX和RX缓冲区的长度、前导码的配置Preamble、同步字的配置SyncWord、Field对应负载的字节数据,注意总的负载字节数为TX和RX阈值,具体分几个fields看个人需求。
NIRQ配置成RX data output,即NIRQ和单片机引脚相连单片机可以通过该引脚判断是否有数据接收。低电平有效!然后即可生成代码!
生成的代码是基于C8051F910单片机的,我们所用的是STM32,所以必须做好移植。
SPI移植:
不需要生成spi.c,建立STM32 SPI配置文件:
#include
#include“stm32f10x_spi.h”
#include“STM32SPI2.h”
u8STM32SPI2_ReadWriteByte(u8TxData)
u8retry=0;
while((SPI2-》SR&1《《1)==0){
retry++;
if(retry》250)
return0;
SPI2-》DR=TxData;
retry=0;
while((SPI2-》SR&1《《0)==0)//
retry++;
if(retry》250)
return0;
returnSPI2-》DR;
//APB2=72M/8=9M
voidSTM32SPI2_Config(void)
SPI_InitTypeDefSPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
/*ConfigureSPI2pins:SCK,MISOandMOSI*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
/*ConfigureNSELpins*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
/*SPI2configuration*/
SPI_I2S_DeInit(SPI2);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2,DISABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_128;//SPI_BaudRatePrescaler_64;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
/*EnableSPI2*/
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
STM32SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//í?ò?ê±?????üê1?üò???SPIéè±?,2?êyTYPE_SPI_ALL?TD§
voidSTM32SPI2_Enable(TYPE_SPItype)
if(type==TYPE_SPI_FLASH)//这其实没啥用
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);//ê§?üRF
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//ê1?üFLASH
else
//GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//ê§?üFLASH
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//
voidSTM32SPI2_Disable(TYPE_SPItype)
elseif(type==TYPE_SPI_RF)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//ê§?üRF
else
radio.cradiohal层spi接口修改处
voidradio_hal_SpiWriteByte(u8byteToWrite)
STM32SPI2_ReadWriteByte(byteToWrite);
u8radio_hal_SpiReadByte(void)
returnSTM32SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
voidradio_hal_SpiWriteData(u8byteCount,u8*pData)
while(byteCount--)
STM32SPI2_ReadWriteByte(*pData++);
voidradio_hal_SpiReadData(u8byteCount,u8*pData)
while(byteCount--)
*pData++=STM32SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
Radio_Config:配置SDNpowerIRQ引脚
voidRadio_Config(void)
//oíFLASH12ó?ò???SPI,SPIò??-?úFLASHμ?3?ê??ˉ?Dμ÷ó?
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
//RF_POWER
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RF_POWER_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(RF_POWER_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(RF_POWER_PORT,RF_POWER_PIN);
//RF_ON
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RF_
