电流互感器的型号与参数
电子常识
2583人已加入
在电流互感器上,标注着自身的型号、参数,这决定着它们的不同,我们需要正确的去选择好适用的电流互感器,将继电保护。自动装置和测量仪表等接入合适的次级,严格遵守技术规定与保护原理来完成电流互感器二次回路的连接,从而达到继电保护等设备的正常运行,提高操作工程当中的稳定性与安全性。下面就来简单介绍一下电流互感器的相关型号与参数。
常规参数
环境温度:-20℃+45℃。
储存温度:-50℃+80℃
测试电压:4Kv 50Hz 1min
工作频率:50Hz/60Hz
额定二次电流:5A或1A
额定负载:1VA 1.5VA 2.5VA 3.75VA 5VA 7.5VA 10VA 12.5VA 15VA 20VA 30VA 45VA 60VA精度等级:0.5级用于精确的测量(如电度表)1.0级用于一般的配电盘仪器的测量,3.0级用于非精确要求的测量。
连接;二次接线的两个端子各有一个接线点,用M4或M5的螺丝紧固。
配件:端子保护盖用于电业部门进行铅封,此操作符合DIN57106标准的VGB4保护作用。
安装支持:螺丝和夹持件用于汇流排的安装紧固。
电流互感器型号
电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下:
L:在第一位,表示电流互感器;
D:在第二位,表示单匝贯穿式,在型号的最后一个字母时表示差动保护用(部分生产厂用B或C标出)
F:在第二位,表示复匝贯穿式
Q:在第二位,表示线圈型,在第四位,表示加强型;
M:在第二位,表示母线式;
R:在第二位,表示装入式;
A:在第二位,表示穿墙式;
C:在第二位,表示瓷套式,在第三位,表示瓷绝缘;
Z:在第三位,表示浇注绝缘;
J:在第三位,表示加大容量加强型,在第四位,表示加大容量;
G:在第三位,表示改进型;
W:在第三位,表示户外型;
电流互感器参数
电流互感器参数:LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P10 LZZBJ9-10JC 200/5 0.2S级/20VA
第一字母:L代表的是电流互感器。
第二字母表示的含义是它的方式,不同的字母代表不同的方式 ,A代表穿墙式;M表示母线式;V代表结构倒置式;Z是支柱式;D是单匝贯穿式接地检测用;J是零序;W表示抗污秽;R代表绕组裸露式。
第三字母也各有不同,不同字母都有着自己的独特含义:Z表示环氧树脂浇注式;Q是气体绝缘介质;W表示与微机保护专用;C代表瓷绝缘。
第四字母:B表示带保护级;D就是D级;Q是加强型;C代表差动保护。
