海康威视DS-MP7500-K2车载智能部标一体机的特点性能介绍
1.2w人已加入
高可靠宽电压设计
海康威视DS-MP7500-K2车载智能部标一体机(下称海康威视车载一体机)主机部分尺寸为178mm(宽)×166mm(深)×50mm(高),前 面板尺寸188mm(宽)×60(高)mm,重量1.51kg(不含硬盘和SD卡),适应工作温度-30℃ - +70℃,工作湿度10% - 95%,支持宽幅电源输入(DC +9 ~ +36V),满足“两客一危”车辆电气特性要求。另外,内置锂电池,具备断电保护功能,可在突然断电情况下,保持位置汇报以及保障关键数据的完整。
该一体机前置1个USB 2.0 A型接口和1个RS232接口,前面板包含功能丰富的LCD屏,可对设备进行参数配置和状态显示。同时,后置接口丰富,包含USB 2.0、RS232口、RS422、RS485口、报警输入/输出口,以及1路带固定卡扣设计的LAN网口。
该一体机可内置1块2.5英寸硬盘和2张SD卡,硬盘采用专业抗震车载设计,支持2T容量接入,SD卡单张支持256G容量,一块硬盘即可支持380小时连续录像。另外,该一体机还内置MIC和扬声器,可实现语音对讲功能;可扩展接口丰富,支持打印机、智能显示终端、防火存储盒等外围设备接入;符合多项国家标准协议,满足标签需求。
专为车载 功能丰富
海康威视车载一体机支持6路模拟音视频信号输入,模拟通道最高支持720P编码,支持6路视频同时进行录像、预览、存储。可实现1路驾驶行为分析和5路720P高清录像,画面覆盖车前、司机(加上客门)、车厢(2个探头)、倒车、驾驶行为,充分满足客运班车、旅游大巴、校车等运营车辆的视频监控需求。
该一体机内置高灵敏度北斗和GPS双模定位模块、司机刷卡模块、4G全网通模块等,具有精准定位追踪、司机刷卡记录和无线通信等功能,还可选配Wi-Fi模块,同时,具备行车信息采集接口,可采集车辆制动、远光、近光、左转、右转、脉冲车速等信息,内置G-sensor,可采集车辆加速度信息,支持CAN总线采集、超速报警等功能,总的来说,该一体机功能丰富齐全。
4G传输 卫星定位 实时追踪车辆
海康威视车载一体机是集视频监控、行车记录、北斗GPS双模定位、刷卡打印、驾驶行为分析功能于一体的车载智能终端,功能丰富,可扩展性强。它采用新一代音视频专用高速处理器和嵌入式操作系统,内置深度学习芯片,结合H.264视频压缩、卫星定位、陀螺仪、CAN、4G网络等技术,可实现音视频录像、汽车行驶信息记录、无线上传和现场打印,为车辆运营公司和交通管理部门提供丰富的行车数据和音视频影像,便于对车辆和司机进行更精准管理。
该一体机根据用户需求,可实时连接后台管理中心,通过平台查看车辆状态,如车辆定位追踪、车辆视频以及针对车辆的轨迹分析等。采用4G传输时,该机支持8Mbps上传码率,可支持单一通道视频上传,也可六合一视频上传,上传分辨率支持多种格式,一般以D1为主,帧率可根据带宽及传输效果设置。实测中,1076检测平台在12帧720P、4CIF的预览,均延时2-3秒,通天星平台8帧CIF预览、12帧4CIF预览、12帧WD1预览、12帧720P预览,均延时5秒左右,从测试情况来看,延时主要是平台播放机制导致的,通天星平台播放机制是缓存5秒,形式为刚开始播放先显示一张实时图,等5秒之后开始正常播放。正常4G网络环境下,该一体机的4G网络延时时间实测在1-3秒以内。
该一体机的回放方式包含本地单独回放和web同步回放,实测回放录像的清晰度、色彩效果与实时转发效果基本一致,未见衰减迹象。
智能分析 现场打印
海康威视车载一体机采用英特尔+海思硬件平台,采取车内抓拍、后台比对的方式执行AI应用,支持疲劳驾驶、人脸比对、过道检测、目视前方、抽烟等五种智能分析算法,实现对司机的监控。
该一体机内置的深度学习算法根据一定时间内司机眨眼睛次数来判断是否为疲劳驾驶;通过驾驶员是否目视前方来判断其是否注意力集中;可对司机进行人脸身份验证,以防非司机人员驾驶车辆;通过检测车内过道是否站人,从而判断车辆是否超载;看司机是否有抽烟行为。实测中,该一体机可迅速判断出测试人员抽烟、疲劳驾驶、不目视前方、过道站人等警报,人脸比对迅速,针对人脸角度偏转和戴墨镜、人脸光照不均匀等情况也可识别准确。特别值得一体的是,该一体机的疲劳检测采用PERCLOS权威模型,同时结合时间序列逻辑、车速、灵敏度自适应调节等多变量参考使得性能达到最优。
抗干扰测试中,将手机放置在一体机与摄像机的连接头处,信号不受干扰,抗干扰能力不错。另外,该一体机具备内置打印机的功能,支持一键打印车辆行驶数据,方便交警了解车辆过去15分钟内的车速、近两日内有无疲劳驾驶记录等。
产品特色
1、支持接入6路720P高清视频,可6路同时进行录像、预览、存储,满足客运班车、旅游大巴、校车等运营车辆的视频监控需求。
2、符合行驶记录仪、公安部、交通部等多项国家标准,满足标签需求。
3、支持疲劳驾驶、人脸比对、过道检测、目视前方、抽烟等多种智能分析功能。
4、支持1块硬盘(SSD、HDD、2T容量)和两张高速SD卡(256G容量),一块硬盘即可支持380小时连续录像。
5、具备内置打印机功能,支持对车辆行驶数据进行在线打印。
6、支持通过平台进行车辆定位追踪、查询车辆历史轨迹等。
点评
海康威视DS-MP7500-K2车载智能部标一体机机在硬件设计上很好继承了海康威视MVR的技术优势,结构设计合理 、到位;而其模拟接入,也有很好的利旧升级优势。该机集成了车载BD/GPS定位、车辆行驶记录仪、车载高清录像机、驾驶行为视频分析等功能,较以往,具有两大优势, 一是支持AI智能分析功能,支持人脸、超载、危险驾驶等不文明驾驶、不合理乘车行为分析,以AI手段防患于未然;二是支持打印机功能,方便交警一键洞悉车辆的过往驾驶记录,有利于追查超速、疲劳驾驶等不文明行为。
