直流电为什么可以给电容充电?
1.2w人已加入
  大家都知道,在电源电路中,电容器具有隔直流,通交流的功能。交流电的本身特性和电容器存储电荷的作用,使得交流电能顺利通过电容器,充当了一个临时电源的作用。而电容器不让直流电通过,那直流电为什么可以给电容充电?比如电池就是直流电就可以给电容充电,这是一个什么原理?
       电容充电电荷分析
  电容器是由两个相互绝缘的金属导体组成,金属导体面积越大,距离越近电容量越大。电容量和中间绝缘体的介电常数有关。电容对直流电是绝缘的,直流电不能通过电容器。但没有带电的电容器在接通电路时,电路的电压加在电容器两个极板上,在两个极板产生电场,由于电场力的作用,使两个极板吸引电荷,当电荷产生的内电场和电路产生的外电场平衡时,电容器充电结束,电容器对于外电路呈现绝缘状态。由于交流电电压是变动的,电容器电场永远不会平衡,永远处于充放电状态,但电子没有通过绝缘体,只是在极板上变化。
  电容充电电路分析
  电路的响应有两种,零输入相应响应和零状态响应。
  1、零输入响应,是指电路输入信号为零。
  2、零状态响应,是指电路的储能元器件(电容、电感类元件)和各种电源无初始储能或状态为零,仅由外加激励源引起的响应。
  一、分析零状态响应,需要电压源短路,电流源开路。
电容器
  对于电容器,在零状态响应的通电瞬间,它可以认为是电压为零的电压源,所以它相当于短路。
  电容的充电分为两部分,一部分时暂态的过渡过程,另一部分时稳态过程。所谓电容隔直流,其实指的是它的稳态特性。在稳态下,电容的等效电阻为无穷大,直流电流无法通过它,故通过电容电流为零,最多只有极小的漏电流;
  在暂态情况下,电容是可以留过电流的,其中在初始时刻,电流因为电容近似为电压源,它的特征近乎为短路,故电流的初始值最大。
  二、如果电源为交流,当电流取最大值时,电压为最小值,而电压为最小值,而电流取最小值时,电压反而为最大值。所以对于交流电源而言,流过电容的电流超前电容电压90度。
  故电容是可以用来隔直流,但只有在稳态时电容才具有这种性能。当直流电压迅速变化时,也即电源不断地从零变化到最大值,在变道零,以此循环往复,电容不但不会隔直流,反而成为一个阻抗近似为零的元件。当用直流电源给电容充电,并且时间足够长,则电容的充电电压可以达到电源电动势相同的水平。即电容是储能元件,它能储存能量。
