电位器
想必大家对电位器都有所了解,实际上,电位器按作用来看,就是一个可以调节阻值的电阻,它有三个脚,两端各一个脚,这两个脚对应的电阻值是固定的,叫标称阻值,中间一个脚可以在电阻上滑动,叫做滑片,如果电阻做成圆环形,那个滑片就绕中间轴旋转,如果电阻做成直的,滑片就在电阻上直行滑动,这样的电位器叫做推拉式的。这样,那个滑片与两端的引脚的电阻值就可以调节了。其测量方法需利用万用表的电阻档,首先测量标称值是否准确,再测量那个滑片与两端引脚的电阻值,一边滑动,一边测量,看阻值是否变化,能变化就是好,不变化,或为0,或无穷大就是坏了。
电位器的种类还是有很多的,在电位器的选择上,需要按照一定的要求与需要来选择,选器材,也讲究一个门当户对的额,下面为大家总结了一些关于选择电位器的注意事项。
1、注意对结构的要求
选用电位器时,要注意电位器尺寸的大小、轴柄的长短及轴端式样,以及轴上位置是否需要锁紧开关、单联还是多联、单圈还是多圈等,对结构上的具体耍求。
对于需要经常调节的电位器,应选择轴端铣成平面的电位器,以便安装旋钮。对于不需要经常调节的电位器,可选择轴端有沟槽的电位器,以便用螺丝刀调整后不再转动,以保持工作状态的相对稳定性。对于要求准确并一经调好后不再变动的电位器,应选择带锁紧装置的电位器。
2、应根据用途选择阻值变化特性
电位器的阻值变化特性,应根据用途来选择。比如,音量控制的电位器应首选指数式电位器,在无指数式电位器的情况下可用直线式电位器代替,但不能选用对数式电位器,否则将会使音量调节范围变小;作分压用的电位器应选用直线式电位器;作音调控制的电位器应选用对数式电位器。
3、就根据用途阻值变化特性
电位器的阻值变化特性,应根据用途来选择。比如,音量控制的电位器应首选指数式电位器,在无指数式电位器的情况下可用直线式电位器代替,但不能选用对数式电位器,否则将会使音量词节范围变小:作分压用的电位器应选用直线式电位器;作音调控制的电位器应选用对数式电位器。
4、根据使用要求选择电位器的类型
在一般要求不高的电路中,或使用环境较好的场合,应首先选用合成碳膜电位器。合成碳膜电位器具有分辨率高、阻值范围宽、品种型号齐全,价格便宜的特点,但有耐湿性和稳定件差的缺点,可以广泛应用在室内工作的家用电器设备上。比如半导体收音机用的带开关的音量电位器,可选用合成碳膜电位器;电视机中的电量调节电路可选用直滑式碳膜电位器;其他家用电器中的高负载及微调电位器也可选用合成碳膜电位器。另外合成碳膜电位器的机械寿命长,可以使用在要求耐磨寿命长的电路中。
如果电路需要精密地调节,而且消耗的功率较大。应选用线绕电位器。线绕电位器由于分布参数较大,只适用于低频电路,所以在高频电路中不宜选用线绕电位器。另外,线绕电位器的噪声小,对要求噪声低的电路可选用这类电位器。
5、注意对结构的要求
选用电位器时,要注意电位器尺寸的大小、轴柄的长短及轴端式样,以及轴上位置是否需要锁紧开关、单联还是多联、单圈还是多圈等,对结构上的具体要求。
对于需要经常调节的电位器,应选择轴端铣成平面的电位器,以便安装旋钮。对于不需要经常调节的电位器,可选择轴端有沟槽的电位器,以便用螺丝刀调整后不再转动,以保持工作状态的相对稳定性。对于要求准确并一经调好不再变动的电位器,应选择带锁紧装置的电位器。
带开关的电位器,开关部分用于电路电源的通断控制,而电位器部分用于对电量的调节。带开关电位器的开关形式有单刀单掷、单刀双掷和双刀双掷等,选择时应根据需要来确定。带开关的电位器分推拉式开关电位器和旋转式开关电位器两种。推拉式开关电位器在开关动作时,其动触点不参加动作,这样做的好处是:一来对电阻体没有磨损,二来也不会改变已装好的电位器的位置。旋转式电位器的开关每动作一次,动触点就要在电阻体上滑行一次,因此磨损大,会影响电位器的使用寿命。
6、根据电路的要求选择电位器的参数
电位器的参数主要有标称阻值、额定功率、最高工作电压、线性精度以及机械寿命等,它们是选用电位器的依据。当根据使用要求选择奸电位器的类型后,就要根据电路的要求选择电位器的技术及性能参数。
不同电位器的机械寿命也不相同,一般合成碳膜电位器的机械最长,可高达20万周,而玻璃釉电位器的机械考命仅为100-200周。选用电位器时,应根据电路对耐磨性的不同要求,选用不同机械寿命参数的电位器。
