“如何用一个GPU实现八个GPU的水平。”
在上一篇文章结尾,我们在256秒内将模型在CIFAR10上训练到94%的测试精确度。相比之下,基于单个V100 GPU上100%的计算效率,初始基线为341秒,而我们理想中的40秒的目标略微不切实际。今天,我们将定一个适中的目标——超越fast.ai在DAWNBench中的获胜记录,其中使用了8个GPU,训练了174秒。我们会继续使用单个GPU,因为距离使用所有FLOP,我们还离得很远。
对于目前的设置,我们能得对所需要的时间进行大致对比,我们选择性地删除了计算中的某些部分,并运行了剩下部分。例如,我们可以现在GPU上预装随机训练数据,省去数据下载和迁移的时间。我们还能删除优化器步骤和ReLU以及批规范层,只留下卷积层。如果这样做,不同batch size所用时间如下:
这里有几点明显特征。首先,批标准化占用了很大一部分时间。其次,卷积的主要部分也占用了超过一半的计算时间,比我们预计的在100%计算力上用掉一半的时间还要长。第三,优化器和数据下载步骤并不是主要问题。
在GPU专家Graham Hazel的帮助下,我们查看了一些配置文件,迅速发现了批标准化的一些问题——用PyTorch(0.4版本)将模型转换为半精度的默认方法会触发一个慢速代码路径,该路径不使用优化的CuDNN例程。如果我们将批标准化的权重转换回单精度,那么快速代码就被激发,所用时间看起来就更正常了:
经过改进,在35个epoch内训练达到94%的精度只需要186秒,越来越接近我们的目标了!
除此之外,还有很多方法能改进训练,将时间缩短至174秒。GPU代码还可以进一步优化,例如,当前的激活数据以NCHW格式存储,但TensorBoard中的快速CuDNN卷积例程希望数据遵循NHWC的顺序。所以,在卷积前后执行前向和后向转置需要占用很大一部分运行时间。由于PyTorch 0.4不支持原生NHWC计算,并且在其他框架中似乎没有成熟的支持,这一问题会在之后的文章中重点关注。
将训练时间减少到30个epoch,时间也会减少到161秒,轻松打破目前的记录。但如果仅仅加速基准学习速率,在5次运行中没有能达到94%的案例。
在CIFAR10上一中有效的简单正则化策略就是“Cutout”正则化,它可以清除每张训练图片中的随机子集。我们在训练图像选取随机8×8方形子集进行实验,除此之外还有标准的数据增强,用于填补、裁剪、随机翻转。
在基线35个epoch训练后的结果都达到了94%的精确度,其中还有一次达到了94.3%,这也是在基线上的小进步。对学习率进行手动优化后,运行精度达到了94.5%(将峰值学习速率提前,用简单的线性衰减替换衰减相位)。
如果我们在30个epoch上提高学习速率,4/5的运行次数会达到94%的精度,中间值为94.13%。我们可以将batch size提高到768,4/5也能达到94%,中值为94.06%。当batch size为512时,30epoch运行时间为161秒,当batch size为768时,时间为154秒,所有都只在一个GPU上,打破了我们的目标!折线图如下:
现在我们达到了文章开头设定的目标,想要复现这一过程,可以点击链接查看代码:github.com/davidcpage/cifar10-fast/blob/master/experiments.ipynb。不过我们的新纪录应该能很容易打破,首先,我们一直将单个GPU的计算能力维持在25%以下,之后还有对其优化的方法。第二,可以用相关技术减少训练epoch,例如Mixup正则化和AdamW训练。我们尚未研究如何对参数平均以加速最终收敛,如果我们打算在推理时做更多工作,则可以使用测试时间增强来进一步缩短训练时间。还有人提出在更大的网络中进行小于20个epoch的实验训练,结合fast.ai的技术,进一步研究也许会发现更有趣的结果。
但是,目前我们将不继续探索这些未开发的途径,而是重点观察目前我们一直使用的网络,就会发现意想不到的收获。
