新一代区块链资产综合服务平台比特派Bitpie介绍
区块链
575人已加入
比特派(Bitpie)是由比太团队研发的新一代区块链资产综合服务平台,立足于HD钱包技术、多重签名和链上交易,让你轻松安全的使用数字货币,您可以在比特派上轻松发送和接收比特币,还能方便的进行各类交易。有过比太钱包在业内的良好口碑基础,比特派将全力以赴为用户提供更专业和完善的服务。我们团队在安全方面一直享有良好的声誉,对区块链和密码学技术有独到见解和实力,比太钱包也是中国唯一一个被 Bitcoin. org 官方推荐的比特币钱包,我们懂得如何开发安全的钱包以及如何保护您的区块链资产,除了钱包之外,比特派还为您提供了更多优质体验,值得体验和信赖。
软件功能简述
比特派是一款综合化的区块链资产服务产品,主要功能包括:收发、买卖、加速交易、交易所、发现项目、资产估值等。
种子管理
概述
为了更好的保护比特派用户的财产安全,增强用户体验。比特派提供验证种子功能(比特派种子密语验证,比特派二维码),显示种子密码功能,查看种子。
比特派种子密语
比特派采用HD钱包技术,12个汉字(单词)密语相当于你的私钥,要妥善保管好,不要泄露给他人。
比特派种子密语验证
帮助用户再次确认种子密语是否正确,避免种子密语记错。
显示种子密语功能
此功能是为了帮助比特派用户第一次进入软件,没有抄写种子密语而设置。只能显示一次种子密语,帮助比特派用户强化记忆。我已抄好-输入种子密语验证
保存种子
1.首次打开比特派后,你将会看到如下界面
2.认真阅读”特别提示“后,点击”开始使用“按钮
3.请按顺序抄下这些单词,如果条件允许,可以点左上方开启打印模式,打印(复印)一份你的种子。或者也可以认真抄写你的种子。 点击”我已抄好“按钮,在新页面通过选择输入抄写的汉字(单词)。为了验证你是否抄写正确,进入比特派后,可以到设置——验证种子,输入备份的汉字,检验是否抄写正确。
大家在使用时,要认真阅读比特派的操作提示,尤其是像注册时候要备份种子(12个单词或汉字),不要出现卸载比特派或者恢复出厂设置等高危行为。
点击“我已抄好”按钮,进入下一步。
恢复种子
1.通过抄写的种子进行恢复。
恢复种子就是恢复你之前已注册的比特派钱包和账户,需要使用之前备份好的种子(12个单词或汉字)。从左到右,从上到下,一个一个输入哦,如果输入某个字错误,点击那个字可修改。
在注册或者恢复完成之后,接下来你会看到让你设置(重置)pin密码的界面,像你手机的密码一样,让钱包更加安全。要牢记并且设置好pin密码,因为你在使用比特派的时候会经常用到的。每次重新恢复钱包后,可以重置一次新的pin密码。
2.通过二维码进行恢复种子。
身份认证
进行身份认证可以提高你的KYC等级。KYC等级越高,你的一键买币的额度也就越大。
认证
主页-全部-身份认证
身份认证不需要按照顺序认证,如果你要是完成大额交易的话,可以直接认证最高等级。
认证细节
1. KYC1需要填写本人真实姓名和身份证号码,支付宝账号最好是通过手机号注册并通过支付宝实名认证(支付宝账号非手机号,请将支付宝账号与手机号进行绑定,并通过手机客户端隐私中打开通过手机号找到我),否则无法通过KYC2.
2. KYC2的审核如果显示不通过或者在审核中,你可以直接认证KYC5。
3. KYC3主要是认证你的银行卡是否是本人的,需要你登录的手机号和银行卡预留信息(手机号)一致,否则无法通过。
4. KYC4:KYC2,KYC3都通过。
5. KYC5等级最高。需要提供身份证正反面照片,手持身份证照片和一段视频。
6. 认证身份证正反面照片要求拍清晰,拍全。手持身份证照片要求能看清身份证号码。
7. 认证视频要求:你需要拿身份证读到(我是***,我在比特派上一键买卖比特币,我承诺资金来源合法,不会用于非法用途,并且对自己的行为负责)
认证不通过原因
照片不正确,可能原因是身份证正反面照片拍摄不全,上传上去的照片只显示一半。或者没按照要求拍摄。
照片不清晰,可能原因是身份证正反面照片拍摄不清晰,手持身份证照片尽量要让身份证证件号码足够清晰,否则无法通过。
视频不正确,可能原因,读错内容或者没拿身份证拍摄,尤其是点击开始录制后,再开始读,往往有用户没录上到第一句话,此外,第二句话,我在比特派上不要读到我在比特币上,这句话特别容易读错。
KYC级别额度(一键买币)
单位/人民币
发送及接收
发送
比特派支持多目的地址发币,像发送交易频繁的用户,使用起来更方便。目的地址你可以通过复制粘贴上去,从地址簿添加上去,或者使用相机扫描目的地址二维码多种方式填写。输入对金额和目的地址后,确认没问题,点击确认。
为了保证你的资金安全,会再次让你核实下,发送交易是否有问题,你可以看到你要发送的这笔交易的目的地址,发送的金额,矿工费。这里详细解释下矿工费:矿工费是你发送这笔交易,是需要矿工把你的这个交易做到区块儿链中,矿工会收取一定的费用,比特派的发送和接收两个功能是不收任何手续费的。此外,由于区块儿有时会出现拥堵等情况,比特派专门设置了动态矿工费,这个动态矿工费是根据你发送的这笔交易的大小计算出来的最合适的矿工费费用。所以,我建议大家使用动态矿工费,防止交易长时间不确认等特殊情况。经常有用户反映,我钱包里有0.1个币啊,为什么我发送0.1个币却发送提示余额不够呢?应该考虑矿工费的,矿工费是从你余额里扣的,所以,尽量留足够的矿工费。
接收
首页—接收,显示我的地址界面,这就是你的钱包地址。如果要是接收比特币,就发送到你的账户上的地址就可以了。请求新地址每次可以请求十个地址,同时,旧地址也可以使用的。在我的——我的地址里可以查到。此外,你还可以把你的旧地址长按,添加到地址簿,并且做好备注,方便下次使用。交易加速器使用
说明
加速器是针对未确认的交易进行加速的,一个加速器对应一个不大于1K的未确认交易,如果你的依赖交易比较多,可能不止需要一个加速器的。
比特派加速器可以给任何平台比特币交易进行交易加速。
比特派交易加速器购买方法
· 交易加速器支持比特币,人民币购买。
· 需要购买些加速器,在底部菜单—我的—交易加速器。你可以购买加速器。
· 购买加速器后可在交易加速器界面中查看交易器数量。
比特派交易加速使用方法
1.底部菜单—我的—交易加速器-待加速(加速)。
2. 在交易加器界面中,待加速。查看“待加速”的交易和“已加速”的交易。在“待加速”列表中选择要一项加速的交易,点击“加速”按钮进行加速。
3. tx_id可以指定比特币交易id进行加速(输入正确的交易id,不能包含空格及其他的特殊字符)。
地址簿
概述
管理比特币地址。
地址簿使用方法
底部菜单-设置-地址簿。
地址管理
1. 点击地址标签可对地址进行编辑或删除。点击地址可以对地址进行复制,生成二维码。
2. 这里我们需要知道,你的比特派每次有交易后,你的收款地址是会改变的,旧地址在你的历史地址里可以查到。底部菜单—我的——我的地址—收款地址。可以查到你的旧地址,点击可以添加到地址簿,然后你可以备注下,用来区分。旧地址也是可以正常收币的。
普通地址切换到隔离验证地址
一定不要把BCH发到该地址上,发了将无法找回!
右上角三点,选择隔离验证地址
隔离验证地址切换到普通地址
右上角三点,选择普通地址
注意事项
地址簿中的地址不一定都是您自己的地址。
其他钱包私钥或者密语导入比太钱包
1、下载比太钱包。因为比太只支持导入一个HD账户,如果比太钱包已经有HD账户,建议再找一台手机下载安装比太钱包。
下载安装步骤:使用浏览器打开以下网址。
安卓:https://bither.net/
iOS:https://bither.net/ios/
2、将您的私钥导入比太钱包。路径:设置-高级选项-导入私钥。如果您是普通的私钥,使用—来自私钥明文即可。如果您是HD账户密语,使用—来自HD密语。
3、如果您的私钥是未压缩格式,导入成功后会提示您选择压缩还是未压缩格式,您一个一个试下即可。
4、 导入成功后,检查地址是否正确,并且查看是否显示以往的交易记录,只有同步到最新块儿才会显示交易记录,余额等信息的哈。导入成功后即可按照步骤领取分叉币。
