MAX667电压调节器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2018-11-16
anywaydoit
分享资料个
  该MX667低压差,正,线性电压调节器提供高达250mA的输出电流。在没有负载的情况下,其典型的静态电流为20A。在200mA的输出电流下,输入/输出电压差通常为150mV。其他特征包括用于指示电源故障的低电压检测器,以及用于指示即将发生的输出电压调节损失的预警和低漏电检测器。关闭控制禁止输出,并将电路置于低静态电流模式。
  该MX667采用双模运算。一种模式使用内部修剪的反馈电阻来产生+5V。在另一种模式中,输出可以通过连接两个外部电阻从+1.3V变化到+16V。
  在输入电压高于+3.5V的大多数应用中,MAX667是引脚兼容的MAX666的升级。当需要高输出电流和/或低漏失电压时,选择MAX667,以及为了在较高温度下改善性能。
  应用
  电池供电设备
  寻呼机和无线电控制接收机
  便携式仪器
  太阳能仪器
评论(0)
发评论
下载排行榜
