电源测试中经常困扰你的是什么?
一提到电源测试,我们首先想到的是纹波测试、开关损耗、电源谐波、环路响应等。那么接下来想跟烧友们介绍下纹波测试问题。
电压的波动一般分为两种:纹波和噪声,一般来说把低于500KHz频率的波动称为纹波,高于20MHz频率的一般不测试(属于干扰范畴)。
1、示波器带宽限制到20M,这个是必须的。耦合方式:交流耦合
2、示波器必须是浮地测试,也就是说示波器的供电三角插头的地线必须去掉,不与插板的地线相接。这个要特别小心,特别是电源电压较高的时候。
3、 探头使用X1的档位,您可以检查您测试时候的探头设置。哪怕电源输出电压较高。
4、探头使用近地端,而不是标配的带夹子的那根。一般从探头的近地端引出一个不超过2CM的线进行测试。
5、必要的时候在探头的两端并联电阻和电容,用于滤除高频信号。
怎么解决纹波过大?
1、调整LC滤波电路,增加开关频率。缺点:L不可能很大,C达到一定程度会滤波改善效果变差,开关频率高会增加开关损耗,降低转换效率。
2、增加二级滤波LC。优点,可以根据频率针对性的选择,滤波效果好。缺点:电压反馈点的选择,要靠后。并且引入一个新的LC电路会影响电源的系统稳定性。
3、增加LDO滤波,效果好,成本高,转换效率降低。
4、最简单有效的方法:二极管并联电容,或者并联阻容,或者串联电感。
当然小助手今天还给各位优秀的烧友带来了另外一个解决大招,让我们接着往下看吧!
泰克助力电源工程师
泰克为工程师提供高性价比、高精度、高可靠性、高性能工具,帮助您在电源设计及诊断过程中更好的定位主要功率损耗点,测试电源的质量、效率、谐波等功能从而帮助提供整体电源的效率,提高市场竞争力。
请输入标题 abcdefg
优惠
购买MSO5系任意型号的示波器,享电源测试解决方案半价
从现在开始新购买一台MSO5系任意型号的示波器,只需额外加4万元人民币就可以获得用于电源测试所需的: (单独购买总价为8万元人民币)
电流探头TCP0030A
高达1000Vrms 高性能电压探头THDP0200
电源自动分析软件5-PWR
他们可以测试最大30A有效值,最小可以分辨到1毫安,120MHz带宽;电压最高1000V 有效值,200MHz 带宽为您电源设计及调试提供强大的支持。
