随着功率和功耗的要求越来越高,只是工作电压宽的功放,会慢慢失去竞争力,高效率才是另一个高地。
例如市面上很多工作电压很宽在5~20V或者5~26V的产品,功率的差异却比较大,例如相同条件12V下,ft3128就比类似3110的产品大2X3W=6W,原因就是效率的差异,从产品的角度来说是散热性和可靠性的差异。
宽电压,高效率的典型代表是3118,非常经典,也非常有年头了,而新秀产品ft3128除了性价比,又有哪些特色呢?用下面的列表展示一下:
特色一,ALC功能明显的提高了音质,破音是大家无法忍受的(除非广场舞等室外大音响),ALC功能能够在进入超大信号后自动调节增益,保持失真度<1%的水准,同时有了ALC功能后,放大倍数可以适当加大,这样小信号能更大,而大信号也不会失真。ALC的另外一个功能就是保护喇叭,不会让失真后的类似直流信号进入喇叭,引起损伤。方泰开创的ALC-1,2,3模式三种音效可调,也非常方便适应不同用户需求。
特色二,频率选择,在EMI问题上可以选择模式尝试解决。
特色三,一个管脚决定4个倍数,这种做法的优势在于选择一个最接近需求的倍数后,外部是输入电阻就可以很小或者不用,外部电阻越小,芯片的输出功率一致性越高(适用于所有功放)。另外,一个管脚就可以确定4个倍数,调试起来也非常方便。
