新旧MacBook Air对比 带你看看两者之间的区别
便携设备
119人已加入
苹果在十月尾的发布会,终于推出MBA粉期待了数年的新款MacBook Air,我们得到了港行实机。相信大家都好想知道究竟是否值得升级,现在就为大家简单测试一下并比较新旧两机吧。
外观对比
新旧MacBook Air均采用金属机壳,所以都很实净,不过细心看就会见到旧MBA的苹果logo是有灯的,而新MBA的苹果logo就不能再着灯。
此外,新MBA仍保留旧MBA 的斜面设计,打字时手腕不会感受到机边的割手感。喇叭方面,新MBA改为在正面键盘两侧位置,相比旧MBA喇叭设于键盘下层的设计,音量更大之余,低音亦更明显。
不得不说的是,替换为不亮灯设计之后,MBA的档次一下子高端了起来,不会再因此区分高端的Pro版本。
机身设计方面,新MBA(右)仍然保留旧MBA(左)的设计,即前薄后厚的刀锋型设计。
另一个机身设计就是喇叭。旧MBA的喇叭位于键盘底层,大家可以见到键盘两侧是什么都没有的。
至于新MBA,得益于机身两侧少了接口,可以将喇叭单元放于键盘两侧,令声音可直接输出,也令音量有效获提升,低音亦更正。
便携性对比
新MBA在某种程度上仍然保留了旧MBA的高便携特性,重量方面新MBA为1.236kg,比旧MBA的1.315kg进一步轻了79g,虽然手感不算很明显感受到,但不重了已是万幸。
另外,面积缩小了很多,更方便大家放于背包內隔层外携使用。所以便携度上,新MBA与旧MBA相比不算太远。
不过要留意的是,旧MBA采用MagSafe电源插头,在使用时万一被其他人绊到充电线,充其量只是松脱,不会整部电脑被扯到地上;但新MBA改用雷电3插头,由于不是采用磁吸式设计而是传统插入式设计,所以被绊到随时砸地上。
厚度方面,虽然官方提供数字上有差别,但目测新MBA(右)与旧MBA(左)相比,区别不大。
不过机身面积,新MBA(右)就足足比旧MBA(左)小了一圈,放入背包带出街用就更方便了。
接口对比
至于接口方面,以往的MBA十分齐全:传统USB插槽2 个、SDXC 读卡器、Mini DisplayPort输出及3.5mm耳机口,一应俱全。
但新MBA除了耳机孔仍被保留外,其他就一概改为雷电3 / USB Type-C 插槽,好处是每个插口都可以具备多功能设计,当然你要买个转接器。
新MBA接口就只剩下雷电3 / USB-C 插槽x 2 及耳机插孔,实在太少。
Thouch ID
旧MBA如果想登入或者在App Store购买软件,也需要手动输入密码,有时也确实比较麻烦。新MBA最好的地方就是内建了Touch ID指纹识别,位于键盘最右上角的位置,这个是在是很方便。
之前有小伙伴问我什么时候MBA也就加入Face ID这个问题,我个人觉得这个完全没必要,一是成本,而是安全和易用性方面在笔电上指纹远比Face ID好得多。
屏幕对比
屏幕可以说是这次MacBook Air 升级的重头戏,因为旧MBA最为垢病的地方,就是苹果在众多流动产品都已用上Retina屏的情况下,在MBA上还只是旧式TFT材质的1440 x 900分辨率的LCD屏幕。
显示范围小及色域窄之余,清晰度亦不够,尤其是显示细字时,有明显的松散情况,确实令人看到有点不开胃,难以想象这是6000多的笔记本。
新MBA终于升级用上Retina,分辨率亦提升至2560 x 1600,虽然未达到MacBook Pro更广的P3色域,但已比旧MBA 好得多,而且显示范围更大,显示亦更清晰锐利,尤其是细字边位都十分实净,提升效果很明显。
主要原因是新MBA(右)边框做得更窄,加上采用了黑色作为边框颜色,令视觉上感觉大了一圈,且档次也提升了不少。
键盘对比
以往MBA令人最满意的,相信肯定是它的键盘,因为键程够长,回弹力足,即使长时间打字指头都不会感到不舒服,不过缺点是按键较细,而且空隙容易入尘。
新MBA就改用与新MacBook Pro相同的第三代蝶式设计键盘,按键比旧MBA大了,不容易按错,而且空隙位亦十分窄,不再容易入尘,但换来的是键程短了,虽然打字舒适感已比头两代的蝶式键盘好了,但相比旧MBA的键盘,回弹力仍然有所不足,长时间打字仍会感到不舒服。
触控板方面,新MBA亦有一定的强化,除了操控面积大了很多,令大家更容易以多只手指进行手势操控之余,更加入了力度触控感应,令操控方法更多,这是新MBA在操控上比旧MBA好很多的地方。
性能对比
手上两款都是采用i5处理器,处理器表现方面,旧MBA在单核处理及多核处理方面,分别获得3144分及5487分;而新MBA 就分别获得3020分及7262 分,可见在多核心处理上,新MBA确实有一定优势。
由此可见,一般使用情况下,新MBA未至于比旧MBA提升很多,但如果大家需要用来剪片或玩玩游戏,新MBA在效率及运作表现上应会有不错的提升。
总结
总的来说,除了屏幕这块直观的改变,新旧两款MacBook Air区别不大,如果比较喜欢外出办公的小伙伴们有条件的话这款新MBA当然是你的菜,但终究它不是以性能而论的笔记本。
