三星发布采用8nm工艺的Exynos9820芯片
1.2w人已加入
“随着人工智能相关服务的扩展及其在移动设备中的使用多样化,他们的处理器需要更高的计算能力和效率,”三星电子系统LSI营销副总裁Ben Hur表示。“Exynos 9系列9820的AI功能将通过集成的NPU,高性能第四代定制CPU内核,2.0Gbps LTE调制解调器和改进的多媒体性能,为智能设备提供全新的性能。”
根据三星的说法,Exynos 9820的新“三集群”架构 - 由两个定制设计的内核,两个高性能ARM Cortex-A75内核和四个高能效Cortex-A55内核组成 - 采用8纳米设计与改进的任务调度器配合使用时,FinFET工艺可提供15%的多核性能提升。单核性能比上一代好20%,同时总体而言,功率效率提高了40%。
三星声称上述NPU执行AI任务的速度比Exynos 9820的前任快7倍。值得注意的是,Exynos 9820是第一款带有专用AI芯片的三星片上系统,跟随华为的麒麟NPU和Apple 神经引擎的脚步。
Exynos 9820在图形性能方面毫不逊色。板载Mali-G76 MP12图形处理器(GPU)具有更宽的执行引擎,通道数量增加一倍,与Exynos 9810相比,性能和功率效率分别提高了40%和35%。
图像信号处理器(ISP)也已升级。Exynos 9820最多支持五个传感器 - 包括红外传感器 - 并提供更快的自动对焦。此外,它可以兼顾前后两千万像素的传感器或1600万像素的双摄像头设置,并且能够以10位色彩进行高动态范围(HDR)录制,并能够以30帧编码和解码8K视频每秒,或每秒150帧的4K视频。
在连接方面,Exynos 9820采用支持LTE 20类的LTE-Advanced Pro调制解调器,提供高达2.0Gbps的下行链路速度,8x载波聚合(CA)和高达316Mbps的上行链路速度。下行链路速度从9810的最高速度上升到1.2Gbps,这部分归功于4×4多输入多输出(MIMO),256-QAM(正交幅度调制)和增强型许可辅助接入等配件。 eLAA)技术。
最后,就像之前的Exynos 9180一样,Exynos 9820有一个安全芯片,可以隔离存储和管理个人和生物识别数据(如面部和指纹扫描)。
三星表示,预计Exynos 9820将于2018年底投入量产。
